| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Änderung der Größe (1471 mal gelesen)
Lois123 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe noch eine Frage. Ich habe ein Modell mit einen 3D Scanner auf den PC gebracht und habe die Datei auf Inventor Fusion impotiert. Müsste aber die Größe des Modells noch verdoppeln. Wie macht man das? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lois123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Lois123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Zitat: Original erstellt von Lois123: weil es nicht geht???
Nein, denn es geht ja. Aber das sind so grundlegende Funktionen, die man sich auch leicht selbst erarbeiten kann. Die gesuchte Funktion heißt (wie in praktisch jedem CAD Programm) SKALIEREN. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Jul. 2013 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
Moin Udo, das ist ja ein nettes Filmchen. Hast`e mal`n Tipp wie man (ich) das auch hinkriegt? ------------------ Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Für den Anlagenbauer mit Überblick ist es nur ein Zustand zwischen voll und leer... In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lois123
