| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Welleneinstich (4914 mal gelesen)
Leibman Mitglied Mechaniker
Beiträge: 23 Registriert: 27.06.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich bin neu hier, ich arbeite ca seit einem halben Jahr mit Inventor 2013 da ich meine Projektarbeit da drauf zeichnen mag. Eines vorweg..ich bin noch kein Profi am Inventor, glaube aber das ich mich doch relativ gut bis mäßig auskenne damit Zwei Fragen...... 1. Nun habe ich eine Welle gezeichnet ganz normal mit Extrusion, so weit so gut. Nun würd ich gern einen Einstich für einen Sicherungsring erstellen..Wie mach ich das? 2.Ich weiss schon das das erstellen einer Welle mit dem Wellengenerator einfacher ist, aber wenn ich dort eine Welle zeichne und sie dann speichern mag meldet mir Inventor das das nicht möglich sei. Den genauen Wortlaut könnt ich euch morgen einstellen, bin grad nicht auf meinem PC.Jemand eine Ahnung warum das so ist??? Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe Leibman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
[QUOTE]Original erstellt von Leibman: 1. Nun habe ich eine Welle gezeichnet ganz normal mit Extrusion,
Probier's mal lieber mit Drehung. Da könntest Du die gewünschte Nut evtl. gleich in die rotierende Skizze mit integrieren. 2.Ich weiss schon das das erstellen einer Welle mit dem Wellengenerator einfacher ist,
Woher weißt Du das? Diese Gegenfrage soll ausdrücken, daß ich dieser Aussage nicht vorbehaltlos zustimmen wöllte. Jürgen
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Hallo Leibmann, erst mal herzlich wilkommen hier im WBF! Nun zu deiner Frage 1: Klar kann man eine Welle auch mit Extrusionen erstellen, aber ich halte es immer so, das Teile die durch drehen hergestellt werden auch mit dem Befehl Drehung im Inventor erstellt werden. Dafür einfach deine halbe Welle Zeichnen und eine Mittellinie erzeugen. Dann den Befehl Drehung und Inventor macht dir ein Rundteil draus. Genau so erzeugst du auch deinen Freistich. Du legst eine Skizze dafür auf die Ursprungsebene, projizierst dir die Körperkanten des Absatzes auf den der Freistich drauf kommt, zeichnest den Querschnitt des Freistiches und machst wieder eine Drehung, diesmal aber mit der Option Differenz. Zu 2. müsste ich die Fehlermeldung sehen Etwas noch zum Schluss: In der Inventor Hilfe gibt es einige gute Videos die die Grundfunktionen erklären. Das hilft am Anfang. Zudem gibt es ein paar gute Schulungsbücher, die auch gar nicht so teuer sind. Versteh mich nicht falsch wir helfen dir gerne weiter wenn du spezielle Probleme mit Funktionen hast, aber die Grundlagen solltest du dir selbst erarbeiten. Ich habe auch so angefangen. Ein Schulungsbuch, die Inventor Hilfe und einen Kollegen für die Hilfe bei Problemen (Das könnten wir übernehmen). Meine Schulung kam auch erst viel später. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow das ging ja schnell....erst mal danke...... @jupa Mit Drehung das ganze zu machen, das ist mir schon geläufig, ich wollte einfach erfahren obs auch eine Möglichkeit für einen Einstich bei einer "Extrusionwelle" gibt. zu 2. nunja ich hab schon mit dem Wellengenerator gearbeitet, ist ja recht simpel mit den ganzen Fasen,Rundungen, Einstichen usw...derwegen hab ich diese Behauptung mal aufgestellt. @muellc Danke für deinen Input dazu, und zu deiner Hilfestellung "Etwas zum Schluss", ich versteh dein Anliegen.....aber ich bin keiner der bei einem Problem gleich das Forum anruft.Ich hab in der Abendschule schon ein halbes Jahr AutoCad(eher zum vergessen), und beschäftige mich mit eben diesen Lernvideos zb auch auf Youtube. Also ich bin schon sehr gewillt mich erst mal selbst damit zu beschäftigen. Aber ich versteh deine "Sorge". Trotzdem danke nochmals für eure Hilfe ich werd das morgen vormittag gleich mal versuchen. mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Hallo Michael, Es gibt antürlich auch die Möglichkeit, einen Freistisch durch Extrusion zu erzeugen: 1. Du ziehst Dir eine Arbeitsebene dahin, wo Du den Freistich haben willst, machst eine Skizze, projizierst die Außenkontur und machst mit Versatz einen inneren Kreis. 2. Du extrudierst die Welle symmetrisch oder asymmetrisch von der Ursprungsebene weg und machst da dann Deine Skizze drauf. Aber wie schon erwähnt: was gedreht wird, gehört auch gedreht. Ist eben am einfachsten. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Hi, kleiner "Tipp" am Rande. Wenn Du auf erstellten Ebenen oder Grundebenen skizzierst, welche sich in einem vorhanden Bauteil befinden, ist die Taste "F7" hilfreich. Dadurch wird die Skizze freigelegt. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leibman
Zitat: Original erstellt von Leibman:
... ich wollte einfach erfahren obs auch eine Möglichkeit für einen Einstich bei einer "Extrusionwelle" gibt.
Klar geht das, Du brauchst die Welle deshalb nicht neu erstellen. Wenn Du sie aus der xy-Ebene extrudiert hast, mach die Skizze für die Drehung für den Einstich halt in der xz- oder yz-Ebene. Projiziere die Z-Achse gleich mit dem Format "Mittellinie". (Das Halbzeug für die Welle wird ja auch erst gewalzt, gepresst oder extrudiert und dann erst gedreht.) ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
