| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2014: Rohrleitungen in Stückliste (4004 mal gelesen)
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich teste gerade das Pipingtool von Inventor 2014 und komme gerade nicht weiter. Kann ich irgendwie alle Einzelteile in der Stückliste auflisten lassen? Meine geraden Rohrteile sind immer als "Leitungssegment" (also Flansch-Rohr-Flansch in einem par) gespeichert, in der Stückliste fange ich damit nichts an. Ich hätte da gerne die Flansche extra bzw das Rohr mit entsprechender Zuschnittslänge aufgelistet. ist das nur eine Einstellungssache, oder funktioniert das nicht anders? mfg Psytis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Stükliste nur Bauteile? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein gerades Rohrstück legt mir Inventor in einer IPT Datei an, mit 2xFlansch modeliert und dazwischen das Rohr. Also im iam wird das ein Teil. die Stückliste erkennt da nicht, dass das 2 Flansche nach DIN sowieso mit DN xy und PN wasweissich ist, sondern das ist ein Teil "Leitungssegment". ich suche eine Option, wie ich schon beim Erstellen der Verrohrung Inventor erklären kann, dass er das als insgesamt 3 (bzw 2 weil der flansch ja 2 mal verbaut ist) IPTs anlegt. ipt1 = Flansch (2mal verbaut) und dazwischen 1 ipt = Rohr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
jetzt aber, wenn du Rohre verwendest die Flanschenden nach Norm haben wie z.B. die ISO 2531 dann ist das FlanschRohrFlansch.ipt dein Normteil das du so bestellen kannst. Wenn du Flansch.ipt Rohr.ipt Flansch.ipt Leitungen haben willst mußt du im Rohr und Leitungsstil Editor den richtigen/passenden Stil auswählen, oder dir einen eigenen anlegen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032490.shtml Das hatten wir die Tage schon mal. Wenn Du das sauber als Rohrleitung in Deiner Stückliste haben willst, solltest Du Dir erst mal eigene Rohre ohne Fittings anlegen. Wir setzen erst die Fittings fluchtend in die Anlage und verrohren dann von Fitting zu Fitting. Wenn Du eine DWF-Datei von der Maschine erzeugst, kannst Du Dir auch die Rohrlängen anzeigen lassen. Klappt bei uns aber nur, wenn wir uns auf die Rohrleitungsbaugruppe stellen und von dort aus publizieren. Wenn Du noch Hilfe beim Anlegen der Bibliothek brauchst, sag Bescheid! ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist doch nicht der Sinn vom Piping tool. manuell die Rohre zusammensetzten möchte ich ja nicht. Wozu gibt es denn sonst das Tool? kann ich nicht von Anschluss A über ein paar Ecken zu Anschluss B, eventuell noch über ein T-Stück zu Anschluss C, und dass alles nur indem ich die Route einzeichne? und davon dann eine brauchbare Stückliste mit allen Flanschen, Bögen, T-Stücken und Rohrlängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Hi, Zitat: dein Bild funktioniert bei mir nicht.
das Bild zeigt auch nur den Rohrleitungs und Leitungsstileditor, hab mal eins mit Erklärungen gemacht... Zitat:
Genauso funktioniert das ... du musst lediglich wie oben schon geschrieben a) einen passenden (passenden = deinen Anforderungen entsprechenden) Stil auswählen b) einen neuen passenden Stil b1) auf Basis eines bestehenden Stils b2) ganz neu erstellen. Zitat: und wie muss der Stil dann aussehen?
Im Stil sollten alle erforderlichen Felder der einzelnen Registerkarte deinen Ansprechungen nach Ausgefüllt sein. Woher soll Inventor denn sonst wissen nach welchen Vorgaben z.B. Rohrdurchmesser Wandstärke ob geschweißt/ geflanscht oder geschraubt oder oder oder Wissen ... Wenn du denn Stil öfters benutzen möchtest Anpassungen wie oben steht in der Vorlage für Rohr und Leitungsstile machen. -Edit- http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/0126-Lernprog126/1041-Lernprog1041/1056-Rohr-_un1056/1057-Informat1057 die 20 min. für das Lernprogramm helfen vielleicht... -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann es sein das in der Autodesk Bibliothek nicht alle Teile vorhanden sind? Ich bekomme meinen Stil nicht zusammengestellt, ich hab einen Stil so halb hinbekommen, aber da war dann wieder Stahl mit Edelstahl gemischt. Muss ich mir da erst noch die fehlenden Teile in der Bibliothek anlegen? und wenn ja wie? und muss ich mir alles für ein anderes Material neu anlegen? Stahl ist nicht gleich Stahl, ich brauch da schon die genaue Bezeichnung bis eventuell sogar "Sonder, siehe Spec" oder sowas. und sehe ich das richtig dass ich für jeden DN und PN einen eigenen Stil anlegen muss? (auch etwas umständlich, hätt ich mir eigentlich anders erwartet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Zitat: kann es sein das in der Autodesk Bibliothek nicht alle Teile vorhanden sind?
da kannst du Stark von ausgehen... Zitat: Muss ich mir da erst noch die fehlenden Teile in der Bibliothek anlegen? und wenn ja wie?
Ja das mußt du das wie steht z.B. da http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/0126-Lernprog126/1041-Lernprog1041/1072-Erstelle1072 oder unter F1 Zitat: und muss ich mir alles für ein anderes Material neu anlegen?
ja zumindest kopieren Zitat: und sehe ich das richtig dass ich für jeden DN und PN einen eigenen Stil anlegen muss?
auch das stimmt. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Zitat: Original erstellt von psytis: das ist doch nicht der Sinn vom Piping tool. manuell die Rohre zusammensetzten möchte ich ja nicht. Wozu gibt es denn sonst das Tool?
Da magst Du Recht haben. Aber ich HABE Rohre in meiner Stückliste Das Problem ist eben, dass die Verrohrungen in unseren Maschinen zu kompliziert, zu kompakt und mit zu vielen verschiedenen Fittings realisiert sind. Aber das geht auch ganz gut. Fittings setzen, von Fitting zu Fitting verrohren, zieh ich die Fittings, gehen die Rohre automatisch mit. Passt. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, jetzt versteh ich warum die für ein wirklich brauchbares Pipingtool 7000€ + Wartungsvertrag wollen. da sitz ich ja schon mal nen monat drann die Bibliothek aufzuräumen und meit fehlenden Teilen zu füllen und alle meine Stile anztulegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Nee, so wild ist das auch nicht. Ich hab für die Bibliothek nen halben Tag gebraucht. Wichtig ist einfach, dass man es so macht, wie es sich fertigen lässt. Es bringt ja nix, irgendwelche Fittings aus der Bibliothek zu nehmen,die man in Wirklichkeit aber nicht verwendet. Wir nehmen z.B. Rohrleitungen von Georg Fisch. Die haben alle Ihre Produkte online verfügbar: http://www.georgfischer.de/index.cfm?uuid=2447659CD60EB5FC027BCF33FBBCC6D1 Die haben wir in unserer Bibliothek drin. Wenn eine MAschine gebaut wird, kann sich jeder per DWF-Datei oder auf einer Zeichnung mit Stückliste ansehen, welche Rohre und wie lang er braucht. Der Sinn, die Fittings selbst zu setzen, ist halt der, dass wir etwa 300 verschiedene Fittings haben und die Erfahrung hier den Inventor eben um Längen schlägt. Sind die Fittings einmal gesetzte, brauch ich so ne Stunde, um alles zu verrohren. Die Rohre sind dann fix an den Fittings dran. Ändern sich die Abstände, geht das Rohr automatisch mit. Wenn man da also mal nen Tag investiert, kann man das Tool schon so anpassen, wie man es braucht. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
