| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D Schnitt (2524 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich denke, dass meine Frage nicht allzuschwer zu beantworten ist, aber ich kniffle schon längere Zeit daran! Möchte einen 3D-Schnitt im IV erzeugen, welche wie zb. aussieht wie im Anhang... Kann leider kein geeigenetes Modell...*sorry* Funktioniert das mit den Ansichts-Schnitten @ IV? oder wie macht ihr solche Darstellungen ( möchte dies zum besseren Verständnis auch auf der Zg. bringen..... ) Thxs 4 Input! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Du könntest dir eine abgeleitete Komponente als Mehrvolumenkörper erzeugen und dort die Ecke rausschneiden die du nicht sehen willst. Eine 3/4 Ansicht über eine bestimmte Länge geht glaube ich ansonsten nicht. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hi, geht relativ einfach das Ganze, wenn es eine BG ist! Also: - Öffnen der BG - Gewünschtes BT durch Doppelklick aktivieren - Bei dem Reiter "Prüfen" auf den Meüpunkt "Schnitt" klicken - Im Dialog gewünschte Schnittebene wählen und das BT wird entsprechend geschnitten - "Strg+Enter" erneutes aktivieren der BG - Das BT wird in der BG analog zu dem Schnitt in der BT-Umgebung dargestellt Ich hoffe, dass ich ein bisschen helfen konnte Pfiat Di MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
