| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Extrusionsflächen in einer BG (Kollisionsanalyse) (2028 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine hoffentlich einfache Frage an euch. 1. Besteht in Inventor 2013 die Möglichkeit eine einfache Extrusionsfläche in einer Baugruppe zu generieren? Erstellt man eine Extrusion innerhalb eines Assemblies, so kann nur die Option „Differenz“ ausgewählt werden. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Grüße MB-Ing. -------------------------------------- Hintergrund: In unseren Systemen werden unter anderem Rohrleitungen verbaut. Leitungen, die gleiche Eigenschaften besitzen (Außendurchmesser, Wandung, etc.), werden unter der gleichen Nummer verwaltet, haben jedoch zusätzlich eine Variantennummer (unterschiedliche Längen) als Suffix. Im Rahmen einer Neukonstruktion einer kompletten Anlage wäre es mehr als praktisch die Rohre schematisch von Winkel zu Winkel lediglich als Extrusionsfläche darstellen zu können. Dadurch ist es generell möglich etwaige Kollisionen optisch zu erkennen, ohne vorab irgendwelche Nummern für Rohre vergeben zu müssen. Grundsätzlich ändert sich ja einiges während des Konstruktionsprozess, so dass die Leitungen neu verlegt werden müssen….
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Besteht in Inventor 2013 die Möglichkeit eine einfache Extrusionsfläche in einer Baugruppe zu generieren?
Nein. BG-Features sind zum Bearbeiten nach dem Montieren, seit IV6 möglich. Elemente hinzufügen heißt Komponente hinzufügen. Also gehts nur in einer Bauteilumgebung. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Etwas in einer BG dazu extrudieren macht ja auch keinen Sinn. Die Extrusion als Differenz ist ja als Nacharbeit gedacht. Hast Du z.B. Ein Rohr in Deiner bG kannst Du es bohren. Also wie in real eine Bohrmaschine in die Hand nehmen. Aber Material hinzufügen kannst Du in Wirklichkeit ja auch nicht. Wo nix ist, kann auch nix hinzugefügt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Hm, ok und wenn man in einer BG eine Störkontur eines BT nachempfinden will, beispielsweise einen Schwenkbewegung? Also die Mantelfläche eines Zylinders... Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Wenn Ihr doch Rohrleitungen verbauen wollt, also von Fitting zu Fitting, wieso macht Ihr das nicht mit dem Rohrleitungstool? Wir haben auch Verrohrungen von Georg Fischer in unseren Anlagen und machen mit dem Rohrleitungstool die Rohre rein. Wenn die Maschine dann später verrohrt wird, können sich die Leute in der Produktion über die DWF-Datei die Rohrlänge aus den Properties auslesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 26. Jun. 2013 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Nee, eigentlich sollte das schon dahin. --------------------------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll.
Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. [Diese Nachricht wurde von c.smits am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir PSP verwenden, fallen manche Funktionen von Inventor "weg". Füge ich eine Rohrleitung in die BG ein, so muss diese in PSP angelegt werden, um Speichervorgänge zu ermöglichen etc. Unsere Rohrleitungen übertragen eine entsprechende HF-Leistung und bestehen aus mehreren Komponenten, wie beispielsweise Innenleiter, Außenleiter, etc. Ist die Rohrleitung lediglich als extrudierte Fläche in dem Assembley generiert, kann ich die BG als solches abspeichern, ohne neue Nummern für die RL vergeben zu müssen. Steht das letztendliche "Layout" der Anlage fest, kann ich die RL neuerstellen oder ggf. bereits bestehende Leitungen verwenden. Des Weiteren besitzen die "Winkelstücke" jeweils zwei "Fügeflächen", welche "unique" sind. In naher Zukunft, also der Idealfall, baut der jeweilige Konstrukteur nur die Winkelstücke ein und erstellt die gesamte Sendeanlage. Am Ende wird ein Makro ausgelöst, das die extrudierten Flächen löscht und diese durch RL ersetzt und dabei überprüft, ob es in der Datenbank bereits eine entsprechende Länge gibt. Ist dies nicht der Fall soll eine neu RL angelegt werden. Das ganze möchte ich in VBA realisieren. Sowas ähnliches haben wir bereits mit den Alu-Profilen erstellt. Also überprüfen, ob es zu der benötigten Länge ein bestehende BN gibt und wenn nicht, dann wird eines erstellt. Vielen dank an alle bisherigen Antworten. VG MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ...ok und wenn man in einer BG eine Störkontur eines BT nachempfinden will, beispielsweise einen Schwenkbewegung? ...
Ich würde auch einige Anwendungsfälle sehen, wo man additive BG-Features gut brauchen könnte. Auch z.B. Kollisionskörper bei der Kollisionsanalyse wären manchmal praktisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
