Thema: Baugruppe (1887 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe folgendes Problem. Ich habe in einer Baugruppe mehere Teile die ich zu einer Baugruppe zusammenfügen möchte. Dies ist z.B. in Solid Works ohne Probleme möglich. Vieleicht habt ihr einen Tip wie man das machen kann. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Wenn Du mehrere Bauteile einer schon vorhandenen BG zu einer Unterbaugruppe zusammenfassen möchtest, geht die sehr einfach durch Markieren der BT im Browser, und <Tab> drücken. Auf korrekte Dateinamen achten. Übrigens gibt es im IV nur "echte" BG, die jede eine eigenständige Datei sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, es hat alles funktioniert. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hilfreicher Tipp, hat funktioniert! Wieso geht das nur mit Tricks und wird nicht im Menü angeboten? Ich bekomme dann übrigens auch Dateityp "Ja" oder "is", aber wenigstens nichts Chinesisches. Vielleicht kann da ja Nighty helfen. ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Aber gleich noch eine Frage. Jetzt will ich noch ein oder mehrere Teile in meine neue Baugruppe rein ziehen. Geht das auch irgendwie? ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Jetzt will ich noch ein oder mehrere Teile in meine neue Baugruppe rein ziehen. Geht das auch irgendwie?
Ja, einfach tun . Drg&drop im Browser. Constraints werden übernommen, soferne logisch möglich. ------------------
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Danke, hab ich schon probiert, geht aber nicht (in 2012). Das Teil kommt vor oder hinter, aber nicht in die Baugruppe. Edit: Ja, doch! Ich muss die Baugruppe nur aufklappen! Danke, Nighty! ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Wieso geht das nur mit Tricks und wird nicht im Menü angeboten?
RMT Komponenete NachUnten/Oben ... oder meintest du was anderes ? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Danke, habe es ausprobiert. Ist aber komische Bezeichnung. "Aus Baugruppe lösen" oder "Neue Baugruppe bilden" wäre logischer. So denke ich nur, ich schiebe sie im Browser nach oben oder unten. Und was soll Dateityp "Ja" oder "Nihao"? ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Gert Dieter, Dass im IV Worte, Ausdrücke und Befehle tlw. verkorxt und sogar sinnverdrehend eingedeutscht sind ist eine nahezu unendliche, jedoch eher traurige Geschichte. Da gab's doch schon im MDT schier unausrottbar eine an Nasenbohren erinnernde Fehlübersetzung. Dagegen waren die Abkürzungen der ver-Englisch-ten original französischen Befehle und Meldungen in CATIA geradezu erheiternd (allerdings auch deutlich absurder). Woher Du allerdings das Dateityp "Ja" oder "Nihao" hast weiss ich nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Und was soll Dateityp "Ja" oder "Nihao"?
Du verlangst uns aber einiges ab, mit dem Threadübergreifenden posten hier... ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032505.shtml Tja ich gehe stark davon aus das wird in noch mehr "DateiDialogen" auftauchen, wahrscheinlich in allen die ab 2010 neu gekommen sind. (aber am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich das die Adesk íhre Programmierarbeit in Fernost machen läßt und für das Feld gab es keine Vorgaben, da es ja eigentlich nicht nötig ist) -Edit- siehste bei Leo hast du auch schon ein ausglöst Zitat: Woher Du allerdings das Dateityp "Ja" oder "Nihao" hast weiss ich nicht.
-Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
