  Bewegungssimulation
Autor Thema:  Bewegungssimulation (3423 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, wollte gerade einmal eine Simulation ausprobieren und musste feststellen, dass es die einfache Bewegung, ein Teil rutsch gerade auf einem anderen entlang, nicht geht.
Als Gelenktypen gibt es nur Rollen und Schiebegelenke von Zylindern auf Ebene, Quader auf Ebene gibt es nicht.
Also wenn ich z.b. einen Parallelspanner beide Backen gleichzeitig auf und zu gehen lassen will, gibt es dafür kein Gelenk, also zwei mal schieben der Backe auf den Grundkörper in eine Richtung. Bin ich falsch oder was kann man raten?
Gruß, Uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
... Als Gelenktypen gibt es nur Rollen und Schiebegelenke von Zylindern auf Ebene, Quader auf Ebene gibt es nicht. ...
Quader auf Ebene wäre auch ein unsinniges Gelenk.
Entweder gleitet ein Quader auf einer seiner ebenen Flächen, dann ist ein Normgelenk von Typ "Eben" zielführend. Wenn keine Normgelenke verfügbar sind, dann liegt das an der automatischen Konvertierung von Abhängigkeiten zu Gelenken. Diese kann man in den Optionen abschalten.
Oder das Würfel soll auch abrollen (würfeln) können, dann geht das mit einem 3D-Kontakt.
http://wikihelp.autodesk.com/Inve ntor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/3232-Dynamisc3232/3262-Dynamisc3262/3266-Verbindu3266/3267-Manuelle3267
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wieso ist es unsinnig, wenn ein Greifer von Schunk zentrisch seine Backen auf und zu macht?
Dafür benötige ich zweimal ein Gelenk, was nur "schieben von einem prismatischen Teil auf einem anderen prismatischen Teil zulässt und zwar so, dass das eine Teil fest steht und das andere sich geradlinig bewegt und das ganze gleichzeitig für die andere Backe. Für mich ist das der häufigste Gelenktyp der Technik überhaupt, die geradlinige Bewegung oder auch Linearführung genannt. Das im Führungswagen die Kugeln oder Zylinder abrollen, interessiert doch keinen Menschen. Deshalb meine Frage, warum gibt es den Hauptgelenktyp nicht?
Gruß, Uwe
Eggi17
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Eggi17 an!   Senden Sie eine Private Message an Eggi17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eggi17
Inventor 2012
Fujitsu Siemens Celsius R650
Intel XEON E5440, 2,83 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3700
Acer TM8573T
Intel Core i7-2620M 2,70GHz
8GB RAM
GeForce GT540M
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber genau das gibt es doch mit "Eben", oder seh ich da was völlig "verquer"?
Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort bezog sich auf
... Quader auf Ebene gibt es nicht ...
Das hier
... Für mich ist das der häufigste Gelenktyp der Technik überhaupt, die geradlinige Bewegung oder auch Linearführung genannt. ...
wäre ein "Prismatisches Gelenk".
Aber auch das gibt es in den Normgelenken der Dynamischen Simulation.
Man muss aber dazu, wie bereits geschrieben, die automatische Konvertierung von Abhängigkeiten deaktivieren oder die Abhängigkeiten so vergeben, dass sich daraus ein "Prismatisches Gelenk" ergibt.
Ich fürchte nur, wenn schon die Vergabe von Gelenken ein solches Problem darstellt, wird der Rest der Simulationsumgebung noch ganz andere Fragen aufwerfen.
Michael Puschner
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn ein Greifer von Schunk zentrisch seine Backen auf und zu macht?
Was soll mit einer solchen Simulation eigentlich untersucht werden? Welche Eingangsgrößen sind gegeben und welche Ergebnisse werden erwartet?
Jürgen
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaube, dass Du die Abhängigkeit symmetrisch vom IV 2014 für Dein Problem brauchen könntest.
Wenn Du wirklich 2 Backen immer gleich entfernt von einer Mittelebene haben willst, wäre das wohl die einfachste Möglichkeit.
Ist aber erst im 2014er verfügbar.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 26. Jun. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Antworten. Ja, es ist mir klar, ohne einen Lehrgang geht es wohl nicht. Muss ich in den sauren Apfel beißen.
Die Frage ist nur, wo ich ihn mache und was er kostet.
Gruß, Uwe
