Thema: Abhängigkeitsrelation (Fehler) in Skizze - 2014 (3614 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - in einer Ak habe ich auf ein Flächenmodell eine Skizze gelegt. - anschliessend die Kontur gezeichnet und dann Linien vom Flächenmodell (an dieser Stelle nicht krumm) projiziert und mit den Elementen der Skizze verknüpft. Will ich nun eine Linie den Abstand vermaßen mit einer projizierten Linien kommt die 1. Fehlermeldung. Zupfe ich an der Linie kommt es zu den beiden letzteren Fehlermeldungen. herzliche Grüsse Inventor 2014 RTM Update 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 25. Jun. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 25. Jun. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Jun. 2013 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wüsste jetzt nicht wie man vor dem Absetzen die Bemaßung gleich auf getriebene einstellen kann. Dies macht er doch automatisch, wenn es nicht geht. Wenn man die Linie zupft, kommt die Endlosschleife. Die Linie selber hat sich dann nicht bewegt. Meine Lösung ist es die Linie von einem anderen Punkt zu vermaßen, welcher nicht projiziert wurde. herzliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
in der Skizzenwelt rechts oben, wo Mittellinie und Hilfslinie sind, sieht aus wie <xxx> glaube, habe den Erfinder grade nicht da. Oder Linien daneben zeichnen, dann Punkt nach Punkt Bedingungen machen? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
