| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnitt auf Achse (3126 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Bohrung habe, die schräg im Raum liegt und in der Zeichnung durch die Bohrung einen Schnitt machen will, kann ich zwar eine Achse durch die Bohrung legen im Teil, sie auch in der Zeichnung anzeigen lassen, aber im Skizzenmodus kann ich diese Achse nicht referenzieren. Er nimmt sie nicht zur Ausrichtung der Schnittlinie. Wer weiß Rat? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Sinnvollerweise brauchst Du eine Ansicht, in der die Bohrung genau senkrecht auf die Zeichenebene steht, davon kannst Du jedenfalls einen Schnitt machen, wo Du dann die Bohrung der Länge nach geschnitten hast. Oder willst Du was anderes? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, in der Skizze die Achse projizieren ("Geometrie projizieren"). Dann kannst Du auch die Schnittlinie daran ausrichten. Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Leo, Du hast recht, so geht es auch, dazu muss ich aber erst eine Hilfsansicht erzeugen, wozu ich die im Modell vorhandene Fläche anklicke, die senkrecht zur Bohrung ist. Ich wollte aber diesen Umweg vermeiden und die Achse, die ich im Modell in der Bohrung erzeugt habe, nutzen, um daran den Schnitt auszurichten, was aber nicht funktioniert, weil er die Achse nicht wahrnimmt. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ehrlich, ich kann mir schwer vorstellen welchen Sinn ein Schnitt durch eine Bohrung hätte, der nicht exakt orthogonal durch dieselbe geht. Irgendwie schräg durch die Bohrung geschnitten ergibt zumindest Ellipsen, wenn nicht gar Splines, beides Dinge mit denen sich IV traditionell schwer tut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso schräg durch die Bohrung, Leo, wenn ich entlang der Bohrungsachse schneide, dann ist der Schnitt doch 100% korrekt, oder? Gruß, Uwe Die Frage ist doch, warum kann ich die vorhandene Achse nicht zur Referenzierung Benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, stimmt, war mir so gar nicht bewusst. Aber du kannst durchaus in der Skizze eine Mittellinie für die Bohrung erstellen, wenn man den Fang auf Linienmittelpunkt eingestellt hat. Diese Mittellinie kann man dann definitiv zum Ausrichten der Schnittlinie nutzen. Gruß, Klaus
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich weiß ja nicht wie Dein Beispiel konkret ausschaut, aber "Bohrung schräg im Raum" lt. Deiner Eingangsfrage legt nahe, dass es eben keine Ansicht exakt orthogonal zur Bohrung gibt. Vielleicht solltest Du einen screenshot hochladen, damit wir wissen worum es genau geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hier ist die Bohrung zu sehen und ich will die Schnittlinie, die erstens neben der Bohrung liegt und zweitens nicht auf der Achse der Bohrung im Menü "Bearbeiten der Schnittlinie" auf die Achse ausrichten. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wenn die Bohrung in der Erstansicht genau parallel zur Zeichnungsebene liegt, ist das doch ganz einfach. Editiere die Skizze der Schnittlinie, projiziere geeignete Geometrien rein (es bieten sich die Linien rund um die Spitze der Bohrung an), verknüpfe die Schnittlinie damit, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist nicht einfach, da sich die Achse, was die einfachste Linie wäre, nicht referenzieren lässt, ich muss also die Schnittlinie referenzieren zur Spitze der Bohrung und parallel zur Wandung, dann klappt es auch. Mit einer Aktion, referenzieren zu X,Y geht es leider nicht. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...da sich die Achse ... nicht referenzieren lässt...
Vielleicht ein Hinweis, dass das Projizieren von Achsen im IV ein No-no ist? Wenn man etwas geschickt ist im Mausfummeln kann man die Schnittlinie gleich beim Erstellen richtig platzieren.
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, jetzt habe ich die richtige Lösung gefunden: Man macht daneben einen Schnitt, der irgendwie liegt. Geht auf Bearbeiten Schnittlinie und fängt über die Verknüpfung "Koinzident" die Schnittlinie mit dem Mittelpunkt des oberen Durchmessers und den Mittelpunkt des unteren Durchmesser oder der Spitze der Senkung. Zwei Punkte ist jede Linie definiert. Habt nochmals Dank für Eure Mitwirkung. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 25. Jun. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, warum machst Du denn nicht als Erstansicht eine Sicht von oben und schneidest den Klotz dann halb durch? (Sofern die Bohrung mittig liegt, sonst halt durch die Bohrung) So kriegst Du die Bohrung doch schöner vermaßt, als mit dem schrägen Schnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smits, ja, könnte man, aber wenn die Ansichten schon da sind und wegen anderer Formelemente auch sinnvoll sind, dann steht die Aufgabe trotzdem. Hab vielen Dank für Deine Antwort, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich würde in der Erstansicht einen Ausbruch anbringen. Früher hab ich dieses Feature strikt verweigert, nachdem es aber nun schon viele Jahre lang stabil funktioniert nutze ich es desöfteren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
