| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 2 Rohre verbinden (7872 mal gelesen)
andreas6779 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.06.2013 IV 2012/2014
erstellt am: 23. Jun. 2013 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte einen sog. Abzweigstutzen entwerfen und habe hier folg Problem. Zunächst - der Abzweigstutzen besteht aus 2 Rohren, wobei das eine (sagen wir Nebenrohr) mit 45° in das andere (sagen wir Hauptrohr) reingeht. Ich habe dazu einfach 2 Kreise erstellt (jeweils Norm.ipt), diese extrudiert und dann zusammengefügt, was mit entsprechenden Abhängigkeiten auch ganz ok aussieht. Aber, jetzt mein Problem: (1) Wenn ich in das Hauptrohr schaue, dann sehe ich noch das reinragende Nebenrohr (2) Wenn ich durch das Nebenrohr schaue, dann sehe ich auch noch die Wand des Hauptrohres (3) Das Nebenrohr, welches mit 45° Grad ja in das Hauptrohr eingeht, schaut unten am Hauptrohr auch noch ein Stück wieder raus. Mit welchen Befehlen kann ich im Inventor diese überschüssigen Flächen wegmachen? Momentan hängen die beiden Teile einfach zusammen, aber wie ich daraus jetzt ein Teil machen soll .. "Rätsel" ... Ich verwende Inventor 2012 und bin Anfänger mit dem Programm.
Ein Hinweis wie man so was konstruieren kann wäre mir eine große Hilfe. Sollten meine Beschreibungen nicht ausreichend sein, dann bitte nachfragen ... danke danke!!
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 23. Jun. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Hallo Andreas, die einfachste Methode wäre hier, in der Baugruppe eine Skizze jeweils auf die Rohrenden, zu machen, Geometrie des Innendurchmessers projizieren und zu extrudieren. Nimm für das gerade Rohr die Funktion "Bis" und wähle als Fläche das andere Ende des Rohrs an. Das schräge Rohr kannst Du auch mit "Bis" extrudieren, hierfür musst Du aber die Innenfläche des anderen Rohrs anwählen. Beachte dabei, dass diese Funktion in der Baugruppe nur eine Nacharbeit darstellt. Die Einzelteile verändern sich dadurch nicht. Siehe auch: http://inventorfaq.blogspot.de/2012/09/unterschied-zwischen-bauteil-und.html Grundsätzlich ist für die Erstellung eines solchen Teils aber wichtig: Soll es nur so aussehen, wie ein Abzweigstück? Dann mach es als zusammengehöriges Einzelteil. Muss das auch so gefertigt werden? Dann solltest Du das überschüssige Material so wegnehmen, wie es später in Wirklichkeit auch gefertigt werden soll. Tipp: Ist zwar nix für Anfänger, aber bei solch umfangreichen Abhängigkeiten erstelle ich das 2. Teil lieber als abgeleitete Komponente. Der Vorteil daran ist, dass Du über die Funktion "am Ursprung platzieren" das Teil nicht mehr verbauen musst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 23. Jun. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Jun. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Hallo Andreas nimm dir am besten eine (grosse ) Tasse Kaffee und öffne die Datei Multi_Layout.ipt im Anhang. Alle Änderungen werden in der Parameterliste unter den Benutzerparametern gemacht. Schaue dir an wie die Skizzen und Arbeitselemente aufgebaut wurden. TIP: Ziehe das Bauteilende mal ganz nach oben und dann Stück für Stück nach unten. Schaue dir dort die einzel Schritte an. Wenn du die IAM öffnest siehst du das alle Änderungen in dem IPT in die Baugruppe vererbt werden. Bei Fragen werden wir dir hier bestimmt weiterhelfen können
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Genau so wird`s gemacht Hab leider kein IV 2012 mehr drauf... Ich häng die Layout-ipt gerne noch mit in die iam, damit auch meinen Kollegen direkt klar ist, woran man schrauben muss um was zu ändern. Das Layout setze ich in der Stückliste dann auf Phantom und auf ein Pseudomaterial mit 0-Werten, damit es nicht mitberechnet wird. Ist aber sicherlich ne Philosophiefrage und (natürlich) eigentlich überflüssig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Ist ja auch IV2011 Das layout hänge ich normalerweise auch in die Baugruppe, aber dann hätten wir auch noch über Ansichten (mit layout / ohne Layout) reden müssen und für den Anfang hat der Kollege nu genug zu verdauen. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 23. Jun. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also erstmal Danke soweit für die ganzen Tipps, muss ich mir in Ruhe durchdenken, ne Anfängeraufgabe scheint man mir da jedenfalls nicht gegeben zu haben ... Also, gebt mir bitte etwas Zeit, ich denke ich werde später nochmal zurückkommen mit Fragen .. Grüße, andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Jun. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Nicolaus Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2004 Inventor 2010
erstellt am: 24. Jun. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Hallo, Andreas überlege wie die Rohre in der Werkstatt hergestellt werden. Bei der Konstruktion gehst du dann genau so vor. Im ersten Rohr eine Bohrung unter Winkel X mit dem Innen Ø des Rohres ( oder etwas kleiner) bis Mitte Rohr. Das 2. Rohr wird am Ende mit dem Außen Ø des Rohres ausgenommen. Im Zusammenbau wird das 1. Rohr auf das 2. Rohr aufgesetzt und verschweißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
