| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Problem mit Farbe und Material in Baugruppe (4643 mal gelesen)
h0rt3xUs Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Hallo, Entweder es handelt sich um einen echten Fehler, oder Jemand hat die Komponenten dieser BG (unbewusst?) auf "Chrom" gesetzt. Wenn Du unter Darstellungen auf Hauptdarstellung doppelklickst müsste es wieder im Vorgabe-Modus dargestellt werden. Dann ev. die grad verwendete "Chrom-verseuchte" Darstellung löschen und neu erstellen.. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jun. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
aber die Baustelle ist noch nicht beendet. Zitat: das rote Fragezeichen gehört weg.
oder ist das jetzt weg?!? Zitat: Danke vielmals, die Präsentation am Dienstag kann kommen
nicht das am Dienstag dann dochnoch was schief geht ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
erstellt am: 23. Jun. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Zitat: Original erstellt von h0rt3xUs: Das rote Fragezeichen ist weiterhin da. Wie bekomme ich das weg?
Diese Zeichen kommt u.a. wenn eine Komponente (Bauteildatei) in der BG fehlt. Beim erneuten Öffnen sollte der Dialog aufpoppen. ------------------
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Überdenke bitte noch mal deine Vorgehensweisen. das Farben nicht stimmen fällt dir auf und stört dich. Das die Baugruppe fehlerhaft geöffnet wird (rotes Fragezeichen) entgeht dir ? ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Zitat: Original erstellt von h0rt3xUs: Fahre ich mit dem Cursor über das Fragezeichen, erscheint die Meldung "Nicht aufgelöst"
Eben . Wozu schreibt man was, wenn es ohnehin nicht ankommt . ------------------
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Normalerweise solltest Du in Deinem Modellbrowser auch ein Teil mit einem Fragezeichen davor haben. Vielleicht in einer anderen Baugruppe? Das Teil löschen, dann sollte Dein Fragezeichen in der Haupt-BG weg sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Naja, du hast es jetzt zum dritten Mal wiederholt, ohne einen Vorschlag zur Lösung des Problems zu machen...
Nighty hat sogar einen ganz konkreten, sehr einfach nachvollziehbaren und meist wirksamen Hinweis gegeben, wie das Problem gelöst werden kann. Du musst nur seinen entsprechenden Beitrag Wort für Wort ernst nehmen. Wenn seine empfohlene Vorgangsweise nichts helfen sollte, melde Dich wieder - dann wird's zum Zombie-Austreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h0rt3xUs Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h0rt3xUs
Zitat: Original erstellt von h0rt3xUs: Funktioniert irgendwie nicht. Ich kann oben links über Rechtsklick auf meine Haupt .iam auf Auflösen klicken.
So funktioniert es auch nicht, sondern genau so wie ich es beschrieben habe. Bei manchen denke ich mir, es ist besser sie gehen wieder Lego spielen . ------------------
