| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Kein Konstruktionsassistent/Inhaltscenter (3368 mal gelesen)
Kingsom Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin echt verzweifelt. Ich hab gestern Inventor gestartet und wollte in einer Baugruppe .iam (nach dem speichern) eine Stirnradpaarung platzieren. Jedoch macht Inventor 2013 bei mir nichts wenn ich auf den Button drücke. Das gleiche trifft für alle anderen Buttons im Konstruktionsreiter zu ( Schrauben, Wellen,...). Auch wenn ich "aus Inhaltscenter platzieren" drücke passiert rein gar nichts. Skizzen erstellen und alle anderen Funktionen sind aber nicht davon betroffen. Ich hab auch schon den Pfad zu den Content Libraries überprüft. Hab nun schon eine komplette De- und Neuinstallation vorgenommen, was das Problem aber nicht behoben hat. Vor ungefähr 2 Wochen hat alles noch tadellos funktioniert und ich hab seitdem Inventor nicht geöffnet. Hoffe mir kann jemand helfen. MfG Kingsom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kingsom
Hallo! Willkommen bei uns im Forum! Kann es sein, dass unter Extras/Zusatzmodule der Konstruktionsassistent nicht geladen ist? Schau doch bitte einmal nach. Mehr fällt mir im Moment dazu leider nicht ein. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingsom Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Martin, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte allerdings auch schon daran gedacht, dass der Assistent nicht geladen wird und hab die Option überprüft. Da war alles in Ordnung. Mittlerweile hab ich nach ca. 6h suchen und ausprobieren meinen Laptop neu aufgesetzt und dann Inventor neu installiert. Nun geht es wieder. Mysteriös ist der Fehler trotzdem, weil er ohne mein (wissentliches) Zutun entstanden ist. Ich hab zumindestens in keinen Optionen etwas verstellt gehabt. Ich vermute ja irgendwie, dass er die Bibliotheksdateien nicht gelesen hat/ lesen konnte, aber das weiß ich auch nicht sicher. Außerdem ist mir noch eingefallen, dass ich vor kurzem meinen Autostart bereinigt hatte. Dort waren auch ein oder zwei Dienste von Inventor drin, die ich deaktiviert habe. Als ich dann versucht hab das Programm ohne diese Dienste zu starten, hat nicht mal das geladen. Folglich hab ich alles wieder zurückgesetzt und Inventor startete normal. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings keine .iam benötigt, sondern erst jetzt... 2Wochen später. Da ist mir dann aufgefallen das keine Konstruktion mehr funktioniert. Bin mir jedoch auch hier nicht sicher ob da ein dirketer Zusammenhang besteht, denn ich hab ja alles wieder auf die Ureinstellungen zurückgesetzt und es ging trotzdem nicht. MfG Kingsom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jun. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kingsom
Benutzt du den Laptop mit einem externen Monitor? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingsom Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey MacFly, nein ich benutze keinen externen Monitor. Das gleiche Problem ist übrigens jetzt auch bei einem meiner Kommilitonen aufgetreten. Er kann keinen Konstruktionsassistenten nutzen und auch nicht das Inhaltscenter. Wie gesagt rein äußerlich hatte ich nichts verändert im Vergleich vom funktionierendem zum nicht funktionierendem Inventor (außer vieleicht das mit dem Systemstart). MfG Kingsom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 21. Jun. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kingsom
Kingsom Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke nochmal an alle, die sich die Mühe gemacht haben zu antworten. Ich wollte nur noch mal ein kurzes Update zu dem genannten Problem geben. Nach der Neuinstallation von Windows hat Inventor ja nun wieder funktioniert. Im Anschluss habe ich dann wieder meine gesamte Software mit Treibern und Windows-Updates auf den neuesten Stand gebracht, was dazu führte, dass Inventor nach dem Ladebildschirm abstürzte (angeblich Softwareproblem). Ich hab dann im Internet nach der Fehlerquelle gesucht, jedoch haben übliche Tipps wie Installation ohne Virenprogramm usw. nichts gebracht. Nach einer erneuten Neuinstallationsprozedur ging das Prgramm dann wieder. Diesmal habe ich allerdings keine Software geupdated...bis auf den NVIDIA-Grafikkartentreiber. Danach erhielt ich den üblichen Inventor Absturz. Ich hab also im Anschluss den Treiber deinstalliert und siehe da : Inventor startet. Ich weiß nun nicht ob das ein allgemeines Problem ist, oder es nur speziell mit meiner Grafikkarte und diesem Treiber auftaucht....wie auch immer, das Problem ist gelöst. Meine GK ist die GeForce GT 525M. Installiert hatte ich den dazu gehörigen AKTUELLEN Treiber "GeForce R320 Game Ready Driver" Version 320.18 WHQL vom 23.05.2013. Der Post hat zwar nichts mehr mit dem Urproblem des Threads zu tun, allerdings ist mir bei meiner Fehlerrecherche aufgefallen, dass wohl einige auch Probleme damit haben, dass Inventor unerklärlich nach dem Ladebildschirm abstürtzt. MfG Martin [Diese Nachricht wurde von Kingsom am 28. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kingsom am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 29. Jun. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kingsom
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jun. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kingsom
Kingsom Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Macdraw: Ich habe Inventor 2013 auf Windows 7 zu laufen. @CAD-Huebner: Danke für den Artikel. Der bestätigt ja so ziemlich mein Problem. Habe nun auch schon einen älteren Grafikkartentreiber installiert, wodurch nun alles funktioniert, wie es sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kingsom
Ja, mit dem 320.18 hatte ich auch schon so meine Probleme. Bei mir blieb aber direkt der Rechner nach ein paar Minuten komplett stehen. Also lieber wieder den 314.22 drauf und die Welt war in Ordnung. Ob Du Probleme mit dem Grafikkartentreiber hast, kannst Du aber auch austesten, indem Du den Inventor in den Optionen auf Softwaregrafik umstellst. Funktioniert er dann, ist das ein Anzeichen dafür, dass Du Probleme mit Treiber oder Grafikkarte hast. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
