Thema: Nicht aufzufindender Fehler in Zeichnungsansicht (2478 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns ist in der Zeichnung einer Welle eine Fehlermeldung aufgetaucht, die ich nicht zuordnen kann. (siehe Bild) Der Fehler wird zwar im Browser angezeigt, aber auf der Zeichnung selbst finde ich nichts. Alle Maße sind zugeordnet, der Schnittverlauf ist OK, Ansicht ist richtig ausgerichtet. Ich habe bereits eine neue Ansichtsdarstellung im Bauteil erzeugt, und der Zeichnungsansicht zugewiesen, kein Effekt. Auch das neu ausrichten der Ansicht oder das Löschen von Schnittverlauf und Detailansicht hat keine Auswirkungen. Unterdrücken der Ansicht zeigt auch keine Wirkung. Wenn ich alle Ansichten Lösche und neu platziere, ist die Erstansicht ohne Fehler. Hat noch jemand eine Idee, was ich testen könnte? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Originalansicht im Modell war gesperrt, deswegen hatte ich ja eine Neue erstellt und der Zeichnungsansicht zugewiesen. Das kann es also nicht gewesen sein. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
