| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Probleme mit der Abhängigkeit Tangente ! (2341 mal gelesen)
Flacer Mitglied Technischer Zeichner Maschinen und Anlagenbau
Beiträge: 12 Registriert: 23.05.2013 Inventor 2013 Catia V5 R19
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Abhängigkeit Tangente. Ich möchte einen Exenter (im Bild weiß) über die darunterliegende Fläche laufen lassen. In der Skizze des Exenters habe ich mehrere Kreise tangential ineinader laufen lassen. Jetzt hab ich das Problem , dass ich nur eine Fläche mit der Abhängigkeit belgen kann. Dadurch wird nicht die komplette Exenter Kontur abgefahren. Kann mir jemand helfen oder hat eine Idee wie es anders geht ? Vielen Dank im Voraus ! MFG Flacer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Willi123 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Zitat: Original erstellt von Flacer: Irgendwie will das nicht klappen
Daran haben schon mehrere geknabbert . Es hängt oft von der Reihenfolge der selektieren Flächen ab, probieren und hartnäckig bleiben! Nochwas: Die Flächenübergänge am Nocken sind sauber tangential?
Willi123 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Du musst zu "1" die gerade Fläche des Hebels und zu "2" die Flächen des Exzenters anklicken. Dann sollte es gehen. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass ich garkeine Möglichkeit habe mehrere Flächen anzuklicken. Sobald ich Probiere eine andere Fläche anzuklicken wird die erste abgewählt. Und ja die Flächen sind tangential Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Zitat: Original erstellt von Flacer: Das Problem ist, dass ich garkeine Möglichkeit habe mehrere Flächen anzuklicken.
Das ist auch nicht notwendig, wenn die Übergängen tangential sind, werden sie verbunden. F1 ! Und oben nochmal lesen!
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jun. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Zitat: Original erstellt von Flacer: Bei mir entsteht aber eine "Kante" obwohl sie tangential sind...
Wenn sie wirklich tangential sind, sind das keine Kanten sondern Flächentrennungen. Die hat man immer und überall, wo die Definition einer Fläche endet und die nächste beginnt. Halte Dich nicht daran auf, dass da Linien zu sehen sind, sondern prüfe noch mal alles nach, was oben empfohlen wurde! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
