Thema: Step Datei öffnet sich nicht automatisch (2489 mal gelesen)
Harlev Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich benutze den Inventor 2014 und wollte eine Stp-Datei öffnen. Wenn ich in dem Programm selber auf Datei und Öffnen gehe, funktioniert alles wunderbar. Aber außerhalb des Programms will der die Stp-Dateien immer mit dem Adobe Reader öffnen. Also gehe ich auf „Öffnen mit…“ und der Inventor ist dort nicht vorhanden. Wenn ich dann den Inventor unter meinen Programmen raussuche und auswähle passiert einfach Garnichts. Jede Stp-Datei direkt im Inventor zu öffnen, ist sehr nervig. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
[Diese Nachricht wurde von Harlev am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harlev
Hallo Harlev, was passiert wenn du die Step Datei per Drag & Drop in den Inventor ziehst? Welches Windows nutzt du? Wie ist die Benutzerkontensteuerung eingestellt? PS: Herzlich willkommen hier im WBF ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harlev
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harlev
Abgesehen davon ist das Öffnen von stp-Dateien ohne vorher die Optionen abzustimmen nur statthaft, wenn man schon genau weiß, was auf einen zu kommt und die Optionen schon einmal passend darauf eingestellt wurden.
