Thema: Adaptive Abhängigkeiten (3450 mal gelesen)
AndyBo Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen und zwar versuche ich in Inventor 2012 eine Ahbängigkeit hin zu bekommen, das wenn der Exzenter-Hebel auf das Kugelrad drückt der Hebel mit der Blattfeder runtergedrückt wird und sobald dieser die Excenterfäche passiert hat wieder von der Blattfeder nach oben gedrückt wird. Danke für jeden Tip. Link für die Skizze: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24648539/Unbenannt2.JPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Unter den Inventor Samples gab es mal eine Baugruppe Scissors. Suche mal danach, das Prinzip kommt deiner Anforderung sehr nahe. Ich weiss allerdings nicht, ob diese Baugruppe bei INV 2012 noch mitgeliefert wird.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Hallo AndyBo, Wofür brauchst du dieses verhalten? Für die Zeichnung reichen im Regelfall mehrere Positionsdarstellungen oder das mehrmalige verbauen der Teile in verschiedenen Stellungen (Stichwort Referenzbauteile) Bewegungsanimation mit Federkräften usw, müssten mit der Dynamischen Simulation klappen. (allerdings nur mit Inventor Pro) Für die Baugruppe könntest du den Kontaktsatz testen und die Feder Adaptiv machen. Zurückfedern wird sie dort aber nicht.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist für eine Projektarbeit. Es handelt sich um einen Motor, ich habe soweit alle Abhängigkeiten eingestellt sodas wenn ich mit den Mauszeiger das Schwungrad drehe alles andere sich mitbewegt (Kolben,usw.) bis halt auf die Excenter-Scheibe mit dem Hebel und der Blattfeder. Problem ist halt das ich das Modell abgeliefern soll und keine Zeichnung. Deswegen wollte ich, dass alle Bauteile zueinander Abhängig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Ich würde die linke Rundungsache vom Hebel Passend mit der Excenterwellenmittenachse mit Grenzwerten und mit Versatz als Ausgangswert abhängig machen. Die Feder würde ich auf der rechten Seite drehbar lagern und die Wölbung tangential an den Hebel setzen. Die verbiegt sich zwar nicht sondern dreht. Vielleicht reicht das ja zur Darstellung. Dann noch den Excenter und den Hebel auf Kontaktsatz setzen und den Kontaktsatz einschalten. Meine Lösung.... gibt bestimmt noch andere Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jun. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Abgesehen davon, damit alles arschlangsam wird, funktioniert Kontaktsatz hier sowieso nicht, denn Kontaktsatz kann nur drücken und nicht ziehen. Und federn kann es eben auch nicht. Sofern die Rolle ständig mit der Nocke in Kontakt ist, kannst Du dort eine Abhängigkeit "Übergang" setzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jun. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Abgesehen davon, damit alles arschlangsam wird, funktioniert Kontaktsatz hier sowieso nicht, denn Kontaktsatz kann nur drücken, nicht aber ziehen. Und federn kann es eben auch nicht.Sofern die Rolle ständig mit der Nocke in Kontakt ist, kannst Du dort eine Abhängigkeit "Übergang" setzen.
Aber man könnte ja auch ein unsichtbares Element (Kurvenscheibe) konstruieren, die sich synchron mit der sichtbaren dreht und die entsprechend mit dem Hebel verknüpfen.
Dann funktioniert alles nach außen wie gewünscht.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyBo
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ...ein unsichtbares Element (Kurvenscheibe) konstruieren, das sich synchron mit dem sichtbaren dreht und dies entsprechend mit dem Hebel verknüpfen.
Wenn ein Abheben dargestellt werden soll, ist das eine Möglichkeit. Das wollte ich aber nicht vorschlagen, bevor die Notwendigkeit klar ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
