| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Konstruktionsassistent (3364 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer arbeitet ohne Vault und nur mit Inventor 2012 und möchte den Dateinamen von Teil und dazugehöriger Zeichnung ändern und kann das und würde mir erklären, wie es gemacht wird, in welcher Reihenfolge welche Spalte geändert wird? Das Problem dabei ist, dass es viele Spalten gibt (Bauteilnummer, Name) und man nicht weiß, welche zutreffend ist und das Problem, dass man zwar im Teil beide ändern kann, aber in der Zeichnung nicht, dort geht nur die Bauteilnummer, nicht der Name. Wie kann ich den Namen der Zeichnung dem Teil anpassen, wenn ich es gemeinsam im Konstruktionsassistenten geöffnet habe? Komisch ist auch, dass es die Option "Name ändern" bei "Vorgang" nur beim Teil gibt, bei der Zeichnung gibt es unter "Vorgang" nur "kopieren". Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Hinweise. Zusätzlich habe ich auch die Hotline gefragt. Ergebnis: Die Zeichnung kann man nicht umbenennen, nur kopieren, was ein händisches Löschen im Explorer erfordert, was bedeutet, dass man gleich sinnvollerweise alles im Explorer macht, was ich früher schon immer gemacht hatte. Der Konstruktionsassistent verdient den Namen nicht, weil er nur die Hälfte macht! Das ist auch der einzige Grund, warum man die Vault nutzen sollte. Dort kann man ganz gelassen Namen ändern (hier nicht mehr der Dateiname, sondern ein Feld unter vielen), da die Vault unabhängig davon ihr Nummernsystem automatisch vergibt und verwaltet. Schönes Wochenende und Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jun. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 22. Jun. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Roland nein, die Bauteilnummer nützt mir nichts, ich muss den Namen ändern, also den Dateinamen, den ich im Explorer sehe, die Bauteilnummer sehe ich nicht, da ich nicht mit der Vault arbeite. Also, hat man ein Teil erstellt, dann hat es einen Dateinamen. Lege ich dazu eine Zeichnung an und gebe nichts vor, dann hat die Zeichnung den gleichen Namen mit einem anderen Dateityp. Will ich nun beide ändern, dann ist das mit dem KA nicht möglich, sondern nur über den Umweg des Kopierens, was aber das Löschen der Zeichnung mit dem alten Namen erzwingt, weil im KA steht als Referenzierte Zeichnung immer noch die alte. Wenn ich mich irre und Du willst, dann erkläre mir, wie ich mit dem KA Teil und Zeichnung ohne manuelles Löschen ändern kann. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 22. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, Der KA ist genauso wie Vault eine Gratisbeigabe und soll IMHO zwar einfache Grundaufgaben erfüllen, jedoch hauptsächlich Geschmack auf zu bezahlende höherwertigere Beigaben machen. Adesk will, wie jede andere Firma auch, eben hauptsächlich Geld verdienen. So gesehen können wir froh sein dass der KA vorhanden ist und weitgehend fehlerfrei funktioniert, über Feinheiten betr. Ergonomie und etwaige wünschenswerte Zusatzfunktionen brauchen wir nicht jammern, das werden wir nie kriegen. Im KA kann man grundsätzlich die höchstwertige Datei in der Kaskade nicht umbenennen, sondern nur kopieren. Dasselbe gilt für Norm- und Bibliotheksteile. In Deinem Fall ist die Zeichnung die höchstwertige Datei, also kannst Du die nur kopieren, und aus. Der Rest funktioniert weitgehend wie zu erwarten ist. Insbes. umschreiben/umhängen sämtlicher Referenzen, samt umschreiben der wichtigsten iProps. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Dass Du den Dateinamen ändern willst, ist mir doch klar. Man kann nun mal den Dateinamen der im KA "in die Hand genommenen" Datei nicht ändern. Ist so. Und ist irgendwie auch logisch. Man kann aber diese Datei kopieren, und dabei wird, ich schreib es einfach noch ein Mal, auch die Bauteilnummer geändert, und zwar nur vom KA, und nicht beim Umbenennen im Explorer! Wenn Dir die Bauteilnummer egal ist - Bitte schön. Bei mir ist sie nicht egal. Dafür halte ich es aber für kein Problem, die alte Version der per Kopie umbenannten Datei einfach zu löschen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Man kann nun mal den Dateinamen der im KA "in die Hand genommenen" Datei nicht ändern...
Dochdoch, man kann sehr wohl im DA die Dateien umbenennen, und zwar derart, dass die Originale weg sind. Also man muss nicht nach der DA-Sitzung separat die Originale löschen. Ausnahmen gibt es für die oberste Datei im DA-Baum, und für Norm-/Bibliotheksteile. Die kann man nur kopieren, nicht umbenennen. Das macht aus der etwas gewöhnungsbedürftigen Logik von Adesk durchaus Sinn. Das mit den Umschreiben der iProps (Bauteilnummer) ist einer der wichtigeren Vorteile des DA, denn genau das wird beim Holzhammerverfahren im Explorer gerne mal vergessen. Und ja, die Bauteilnummer spielt in fast jeder sinnvollen Stückliste eine zentrale Rolle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Auch für die im unteren Teilfenster des KA hinzugefundenen Zeichnungen von Eintelteilen und Unter-BGs hat man keine Möglichkeit des Umbenennens, sondern nur die des Kopierens. Man muß anschließend also schon mehrere idws löschen. Das ist aber ein sehr geringer Preis dafür daß der KA die Relationen zwischen den Dateien und die iProps zuverlässig und fehlerfrei managt. Das bekommt man in Handarbeit nie richtig hin, es wäre umständlicher und dauert außerdem länger. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
