| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Ansichtsdarstellung iam : idw unterschiedlich (1145 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine IAM mit 2 Ansichtsdarstellungen, die sich in div. Punkten (Sichtbarkeitseinstellungen) unterscheiden. Wenn ich die IDW dazu erstelle und dabei die entsprechende Ansichtsdarstellung wähle, werden alle in der IAM auf "unsichtbar" geschaltete Einzelkomponenten auch ausgeblendet, nicht jedoch Komponentenanordnungen. Diese bleiben, egal in welcher Ansichtsdarstellung, in der IDW immer sichtbar. Ist das normal und mir bisher nur nicht aufgefallen, da Komponentenanordnungen bei uns eher selten verwendet werden oder ist irgendwas falsch? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Jun. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: ....oder ist irgendwas falsch?
Selber ist mir das noch nicht begegnet; ich vermeide Komponentenanordnungen wo es nur geht (Warum wohl? ), aber wenn es auf der idw anders aussieht als im Grafikfenster, würde ich das als falsch bezeichnen. Vielleicht ist es anders, wenn Du in der iam nicht die ganze Anordnung, sondern deren einzelne Exemplare unsichtbar setzt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jun. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gerade nochmal mit einer Primitiv-IAM getestet. Da funktioniert alles so, wie es soll. In meiner Original-IAM geht´s immer noch schief. AEG war es also nicht. Es liegt also wohl daran, dass in der IAM etwas klemmt. Wie Roland vermeiden wir Komponentenanordnungen meistens, deshalb kann ich mit dieser Einzelmacke leben. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
