Thema: Polar Anordnung Unterdrueckung (3301 mal gelesen)
LumZeich Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 10.04.2013 Win7Prof.(64Bit) SP1 AutoCAD Inventor 2013 NVIDIA Quadro FX1500 2x Intel(R) Core(TM)2 Dou CPU E6750@2.66GHz 4,00GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruess Euch, ich bin auf der Suche der Loesung folgender Angelegenheit: Ich moechte Bohrungen und Extrusionen an einem Rohr nach Bedarf an einer anderen "Seite" vorsehen. Somit habe ich auf eine Grundebene eine Skizze gelegt und durch das Rohr extrudiert. Ueber den Befehl "Polar" lies sich die Extrusion um das Rohr herum wie gewuenscht anordnen, jedoch kann ich das "Original-Exemplar" nicht unterdrücken. Skizzen koennte man neu definieren, ist aber nicht immer erwuenscht bzw. ohne weiteres moeglich. Desweiteren wollte ich zu viele Skizzen/Ebenen im Bauteil vermeiden, dennoch mit moeglichst geringem Aufwand mein Werkstueck nach Bedarf anpassen. Hoffe mir kann hierbei Jemand weiterhelfen. Danke fuer alle kommenden Informationen im Voraus, falls Verstaendnisprobleme aufkommen zu meinem Anliegen, bitte Melden! Beste Gruesse, Lum
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Hallo Lum, Schau dir doch mal die I-Part Funktion von Inventor an. Dort kannst du verschiedene Varianten in einem Bauteil erfassen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Zitat: Original erstellt von muellc: ...Dort kannst du verschiedene Varianten in einem Bauteil erfassen.
iPart würde mir auch einfallen, nur darf ich vorsichtig korrigieren: Da werden zwar verschiedene Varianten in einer "Fabrik" vordefiniert, dann aber getrennte, unterschiedliche Bauteile erzeugt, je Eines pro Variante die man einfügt. Ein Bauteil kann im IV nicht (noch immer nicht - Jahrzehnte nachdem's die Konkurrenz eingeführt hat) unterschiedliche Modellzustände beinhalten. Und den Modelliervorgang muss man natürlich auch im iPart zuerst lösen, sei es mit mehreren Skizzen/Extrusionen die man dann wahlweise unterdrückt, oder anderswie. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit iPart habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, dem werde ich dann nachkommen muessen Ich habe vor kurzer Zeit angefangen einige Bauteile ueber Parameter zu erstellen und zu automatisieren. So habe ich mir das im Prinzip auch mit den Bohrungen und Extrusionen gedacht. Bspw. : Skizze an Achse des Bauteils mit Winkelabhaengigkeit zu Grundebene festlegen. Auf diese Ebene die Skizze setzen, Extrusion, fertig. Die Ebene liesse sich ueber die Winkelabhaengigkeit mit einem einzigen Parameterwert aendern und ich haette was ich brauche. Leider habe ich noch keine Moeglichkeit gefunden diese Ebene so zu setzen, wie ich Sie brauche Nun denn, iPart ist notiert. Falls weitere Loesungsvarianten anstehen, immer her damit Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ein Bauteil kann im IV nicht (noch immer nicht - Jahrzehnte nachdem's die Konkurrenz eingeführt hat) unterschiedliche Modellzustände beinhalten. ...
und das ist auch gut so! Hoffentlich behält Autodesk das auch so bei. Im Inventor gilt schließlich: 1 Bauteil == 1 Datei == 1 Teilenummer Das ist logisch und entspricht so ziemlich genau den betrieblichen Anforderungen. Man stelle sich in diesem Konstrukt einfach vor, dass ein Bauteil mit einer Teilenummer plötzlich mehrere Geometrien haben kann. Die Reklamationen möchte ich im Betrieb nicht alle bearbeiten . ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
@Lothar: Nur seltsam, dass 1,5Mio SWX -User genau damit gut zurecht kommen? @Lum: iParts sind schon gut und es wert sich damit zu beschäftigen. Nur wie gesagt, das Modellier-Problem musst Du ohnehin lösen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LumZeich
Zitat: Original erstellt von LumZeich: ... Bohrungen und Extrusionen an einem Rohr nach Bedarf an einer anderen "Seite"... ... Befehl "Polar" ... ... kann ich das "Original-Exemplar" nicht unterdrücken.
Wenn diese Extrusionen gar nicht immer an der Grundposition vorhanden sein sollen, ist das auch der falsche Weg. Du solltest die Position dann lieber von vorneherein über Parameter bestimmen. Ein möglicher Weg ist, die Skizze auf eine Arbeitsebenen zu legen, deren Lage im Raum sich über z.B. einen Winkelparameter bestimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Miteinander, Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
diesen Einfall hatte ich ebenfalls: Zitat: Original erstellt von LumZeich:
Nur habe ich bis dahin viel zu umstaendlich gehandelt, es lies sich nun doch so realisieren wie ich es mir vorstellte. Achse durch Rohr -> Befehl: Ebene => Winkel zu Ebene durch Kante -> Achse auswaehlen, Grundebene anklicken und gewuenschten Winkel angeben. Was mir an der Parameter-Variante nicht gefaellt: Ich habe es so gehandhabt, dass ich Parameter die veraendert werden duerfen als Benutzerparameter definiert habe und sind somit getrennt von den Modellparametern aufgefuehrt. Da ich recht "viele" Parameter in einem Bauteil habe, haette ich mich ueber eine Struktur-Funktion gefreut, bspw. Ordner, in die ich die Parameter hineinziehen kann. Die Filterfunktion ist in meinem Fall nicht sehr hilfreich. Aber das ist ein anderes Thema. Danke fuer die Hilfe und einen sonnigen Donnerstag, Lum
