Thema: IV 2010 neuerdings penetrant im Vordergrund (1097 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich hatte das Problem schon mehrere Monate lang mit IV 2010 unter Win XP-32, aber die Ursachenforschung aufgeschoben in der Hoffnung dass sich beim Umstellen auf Win 7-64 eh alles ändern würde. Nun, die Umstellung ist durch, und neben diversen Ungewohntheiten und Lästigkeiten durch Win 7 generell, gibt es nun auch das Problem mit IV 2010 nach wie vor: IV sitzt unabdrängbar im Vordergrund, die eigentlich automatisch aufklappende Taskleiste klappt nicht aus, ich kann nur über die Win-Taste und die dann zwangsweise hochklappende Taskleiste, oder per <Alt>+<Tab>, in andere parallel laufende Anwendungen gelangen. IV ist auf Windows-mässig auf "maximiert" gesetzt (so wie alle meine Anwendungen seit eh und jeh). Wenn man genau schaut hat man den Eindruck dass das IV-Fenster aussenrum ein paar Pixel grösser ist als der Bildschirm, ganz so wie früher bei Röhrenmonitore wenn die Strahlablenkung zu weit aufgedreht war. Das Ganze betrifft nur und ausschließlich IV, alle anderen Programme, auch andere CADs, sind nicht betroffen. Hat da Jemand eine Idee dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, alte HD gegen neue SSD getauscht und alles ganz neu aufgesetzt. Bisher nur ein Benutzer angelegt und verwendet. Auf dem Notebook läuft Win 7 schon länger, und da ist der Effekt genau derselbe, auch der Eindruck dass IV ein paar Pixel grösser als der Bildschirm ist. Nur am Notebook fällt's weniger auf, weil wir den kaum zum richtigen Arbeiten verwenden, sondern nur für Kundendemos. Genauer geschaut wegen Deiner Frage nach den Benutzern: Auf dem Notebook sind zwei Benutzer angelegt, bei meinem Login ist's dasselbe, beim anderen ist's so wie's sein soll. Also liegt es möglicherweise an irgendeiner Win-Einstellung die ich routinemäßig vornehme, und der Kollege nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bean: Muss ich näher verfolgen, obwohl auf den ersten Blick die beschriebenen Effekte genau umgekehrt sind. @Wyoming: Sicher ist das autom. Ausblenden der Taskleiste ein Unterschied - aber genau das will ich ja, und funktioniert auch seit Jahr(zehnt)en klaglos. Wenn ich beim Login des Kollegen auf autom. Ausblenden stelle, klappt das Hochklappen der Taskleiste vor das IV-Fenster trotzdem. Ein Unterschied ist, dass er das Aero-Design verwendet und ich nicht. Übrigens, wenn ich hier auf meinem PC auf Aero schalte, funktionierts, und wenn ich wieder zurück auf mein "deckendes" Design schalte, funktionierts immer noch. <kopfschüttel> Hört denn dieser Murks mit Windows nie auf? Wird das nie ein ordentliches Betriebssystem das nichts anders tut als nur ordentlich funktionieren? Nachtrag: Schließen von IV und Wiederöffnen bringt das Problem zurück. Hat also irgendwie was mit Aero bzw. nicht-Aero zu tun. Es bleibt also die Frage, warum das Problem nicht schon seit Anbeginn von IV 2010 und Win XP bzw. Win 7 aufgetreten ist? Es hat sicher nichts mit SPs von Adesk zu tun, denn die zwei erwähnten Installationen sind diesbezüglich unterschiedlich (eine nackig, eine mit SP4). Wahrscheinlich hat es mit irgendeinem der zahllos hereinprassenden Updates von Windows zu tun, oder (weniger wahrscheinlich) mit einer mangelhaften Serie von Grafiktreibern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich kenne das Problem. Wenn du wieder an die Taskleiste kommen willst, einfach die Windows-Taste nutzen. Taskleiste sollte dann erscheinen. Windows ist IMHO nicht das Problem, eher INV 2010, welches sich ins besonders unter Win7 zu einer wahren Seuchenversion entwickelt. Gruß Stefan ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Macdraw: INV 2010, welches sich ins besonders unter Win7 zu einer wahren Seuchenversion
IV2010 ist die Mutter aller Bugsammlungen. Das sage ich schon ein paar Jahre und die Anzahl an SPs und Hotfixes spricht Bände . Für W7 war er nicht gebaut und wurde mit SP2 erst ertüchtigt um darauf zu laufen. ------------------
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat man zum Zeitpunkt der Entscheidung für ein bestimmtes Release all diese Erfahrungen noch nicht. Vor allem aber: Man hat anfangs keinen Vergleich. Und wenn dann zeigt er oft ein ganz anderes Bild, IV 2012 hat sich bei mir ziemlich katastrophal verhalten. Aber bald werden wir auf den 2014er umsteigen, na das wird lustig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo Nachdem ich bei mir vor ein paar Tagen einen neuen Benutzer anlegte, hatte ich das gleiche Problem mit meiner Version 2012. Ich habe dann das Inventorfenster verkleinert und manuell so weit vergrößert, daß die Taskleiste automatisch darüber aufklappte. Als ich dann Inventor wieder auf maximale Größe stellte, funktionierte weiterhin das automatische Aufklappen. Auch nach wiederholtem Hochfahren. Vielleicht hilft es auch bei Dir. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim 2011er und 2012er (die ich Beide schon mal testweise installiert hatte) gab's ziemlich lästige Grafikprobleme. Mag sein dass sich die mit Feintunen von Treibern und/oder SPs hätten beheben lassen. Aber beim 2014er war schon in der Beta auf derselben Maschine die Grafikleistung geradezu grandios. Und genau darauf freue ich mich ziemlich. Vom ganzen Rest des Upgrades werden wir so gut wie nichts Neues nutzen, für unsere typische Arbeit. @Roger: Ja, die meisten dieser Tricks hab ich schon versucht, und meist hilft es für den Moment, aber spätestens am nächsten Tag (nach einem kompletten Neustart des PCs) ist alles wieder wie vorher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
