| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Normteil erzeugen (3538 mal gelesen)
indian66 Mitglied dipling
Beiträge: 22 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich möchte gerne aus selbst erzeugten ipt´s Normteile erzeugen, so dass diese z.B. nicht mehr geschnitten werden. Wie kann ich das bewerkstelligen? ------------------ Mechanical/Inventor 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm sorry, finde ich nicht die Einstellung ist aber auch nicht die Lösung für mein Problem. (Normteile werden bei mir nicht geschnitten, das funktioniert einwandfrei.) Mein Problem: ich möchte ja aus einem "normalen" ipt ein Normteil erstellen/erzeugen, wenn ich diese z.B. von Würth gezogen habe. (PS.: Wir verwenden Profile als Datenbank) [Diese Nachricht wurde von indian66 am 14. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von indian66 am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Normteile werden bei dir nicht geschnitten? also auch keine Lager, Buchsen... die normalerweise geschnitten dargestellt werden?. Was nightsta1k3r geschrieben hat, ist eine Lösung für dein Problem, wenn auch nicht die einzige, aber die, die ich auch bevorzugen würde. Profile aus der Datenbank sind so ne Sache für sich, Inventor stellt ja fälschlicherweise alle Inhaltscenter-Teile ungeschnitten da, also auch Profile. Das kann einem schon mal gewaltig auf die nerven gehen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Ist halt so, daß zufällig viele Normteile in die Kategorie der nicht zu schneidenden Bauteile fällt, aber der gern genommene Umkehrschluß ist nicht zulässig. @Tazar: Ja ... . ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jun. 2013 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
erstellt am: 15. Jun. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...die es ja nicht gibt. ...
Das stimmt, denn es kommt zudem noch auf die Ansichtsrichtung an. Nach DIN/ISO werden Vollkörper nicht im Längsschnitt geschnitten, quer dazu schon. Allgemein heißt es dort noch, dass Hohlkörper im Schnitt dargestellt werden, um die innere Form klar erkennen zu können. Man könnte es auch so definieren: Geschnitten wird immer dann, wenn man dadurch mehr erkennen kann. Wenn man durch den Schnitt nicht mehr oder gar weniger erkennt, wird nicht geschnitten. Und ja, mit Normteilen oder nicht genormten Teilen hat das alles nichts zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
erstellt am: 15. Jun. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Da hat spätnachts einigen Wenigen ein einschränkender Nebensatz gefehlt . Es wird leider weiterhin genug Anwender geben, die einer falsch aufgefassten, bzw. im Stile der stillen Post falsch übertragenenen Behauptung nachlaufen. Der fehlende Nebensatz kommt da noch nicht mal ansatzweise ins Blickfeld. ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ooooh, hab ich mich wirklich soooo umständlich ausgedrückt? Nochmal in der richtigen Reihenfolge: - Normteile aus unserer Datenbank funzen einwandfrei und werden nicht geschnitten. Alles bestens. - Normteile aus Fremddatenbanken, z.B. Würth werden geschnitten. Das möchte ich nicht manuell in der Zeichnungsableitung unterdrücken, sondern das Bauteil, wie auch immer, als Normteil deklarieren, so dass es wie unsere anderen Norteile behandelt wird. Wie mache ich das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Ich hab Dich schon richtig verstanden (glaub ich jedenfalls), dass Du mit "Normteile" vor Allem die Schrauben/Muttern/Stifte/usw. aus dem Inhaltscenter meinst, die man klassischerweise in der Schnittansicht als nicht geschnitten darstellt. Ausnahmen bestätigen die Regel, rechtfertigen aber nur bedingt die oben gelaufenen Diskussionen. Man kann natürlich ganz einfach ein beliebiges Bauteil in den Dokumenteneinstellungen auf "an Schnitten beteiligen" setzen bzw. ausschalten. Damit wäre Deine Frage eigentlich schon weiter oben beantwortet gewesen, aber es ist nur eine Teillösung. IV glaubt, mehr mit "Normteilen" machen zu können (was gut und sinnvoll wäre), dazu gehört u.A. eine vordefinierte Detailgenauigkeit "Alle Inhaltscenterteile unterdrückt", sowie eine Grundeinstellung "Inhaltscenterteile schneiden (ja oder nein). IV behandelt nur die Teile aus dem eigenen Inhaltscenter durchgängig als "Normteile" (das kann man nicht manuell selber nachfummeln) und die müssen noch dazu genau so abgelegt sein wie es sich Adesk für solche "Normteile" ausgedacht hat. Du müsstest also Deine Fremdteile irgendwie in das Inhaltscenter reinbringen, um in den vollen Genuss dieser umfassenden Sonderbehandlung der "Normteile" zu kommen. Aber: Adesk hat sich bei der Ausgestaltung dieser Sonderbehandlung derart überhoben und ins eigene Knie gebohrt, dass man das besser nicht mitspielen sollte. Radikalinskies (wie ich selber z.B.) sagen sogar, dass man überhaupt besser ganz ohne Inhaltscenter fährt. Somit bleibt der ganz einfache Trick: Was nicht geschnitten werden soll, in den Dokumenteneinstellungen als nicht zu schneiden definieren. Damit hast Du mit kleinstmöglichem Aufwand einen ganz netten Erfolg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
Zitat: Original erstellt von indian66: Ooooh, hab ich mich wirklich soooo umständlich ausgedrückt?- Normteile aus Fremddatenbanken, z.B. Würth werden geschnitten. Das möchte ich nicht manuell in der Zeichnungsableitung unterdrücken, sondern das Bauteil, wie auch immer, als Normteil deklarieren, so dass es wie unsere anderen Normteile behandelt wird.
ich hab jetzt drei oder viermal die Antowrt wieder gelöscht. Aber ich kann nicht anders: http://media.photobucket.com/user/bintangtimurfull/media/Facepalm/3Triplefacepalm.pn g.html und bittebitte provoziere nicht noch eine Steigerung Ooooh, haben wir uns wirklich soooo umständlich ausgedrückt? Hast du es denn (mittlerweile) wenigstens mal ausprobiert? Und wirst du nicht stutzig, wenn dir !5! erfahrene Inventornutzer das gleiche empfehlen?! Wir haben dich tatsächlich alle bereits am Anfang verstanden. Also bitte: PROBIER ES AUS! Öffne deine Würth-IAM/IPT, gehe zu den Dokumenteinstellungen und deaktiviere das Häkchen. Und du wirst in allen IDWs ein ungeschnittenes "Würth-Import-Normteil" haben... [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 18. Jun. 2013 editiert.]
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indian66
