| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Workstation für Inventor 2014 Premium (4576 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben vor kurzem die Inventor Versionen 2014 Premium angeschafft. Wir werdem auch das FEM- Modul benutzen und mit Inventor mit Baugruppen von bis zu 300-500 Teilen benutzen. Welche Workstation würdet ihr mir empfehlen?
------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hey, ich weiss nicht ob deine Angabe ohne Mehrwertsteuer ist oder nicht. Ruf bei Dell an und frage nach einer Konfiguration einer Precision auf I7 SSD Quadro K2000 und 16GB und dann kommst du ungefähr auf diesen Preis und bitte noch um einen Rabatt. herzlich Aber HP bietet auch so eine Linie an und rufe doch dort an. Nachtrag: Wer bezahlt das dein Chef oder du selber? Wie umfangreich sind die FEM? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: wir haben vor kurzem die Inventor Versionen 2014 Premium angeschafft. Wir werdem auch das FEM- Modul benutzen und mit Inventor mit Baugruppen von bis zu 300-500 Teilen benutzen.Welche Workstation würdet ihr mir empfehlen?
Die beste Ausstattung die Du bei Deinem Budget finden kannst. Allerdings wirds da schon eng und nur für eine Einsteiger/Medium Maschine reichen. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sagt ihr zu dieser Konfiguration: Mid-Tower, 900 Watt LowNoise Netzteil Intel ® C216 Express Chipsatz 1x Intel ® Core ™ i7-3770K Prozessor mit 3.50 GHz 16 GB DDR3 1600 MHz, max. 32 GB PNY Quadro K2000 Grafik, 2.0 GB GDDR5 240 GB Samsung / Intel ® MLC SSD, SATA3 (6 Gb/s) DVD (+/- RW) Brenner & Multi-Cardreader 3 Jahre Garantie inklusive Pick-Up- & Return Service (bundesweit) Reicht das für Inventor Premium 2014? Diese Konfiguration wäre mein Wunsch, ich kriege sie aber nicht unter 1500€. Mid-Tower, 900 Watt LowNoise Netzteil Intel ® C216 Express Chipsatz 1x Intel ® Core ™ i7-3770K Prozessor mit 3.50 GHz 16 GB DDR3 1600 MHz, max. 32 GB PNY Quadro K4000 Grafik, 3.0 GB GDDR5 240 GB Samsung / Intel ® MLC SSD, SATA3 (6 Gb/s) DVD (+/- RW) Brenner & Multi-Cardreader 3 Jahre Garantie inklusive Pick-Up- & Return Service (bundesweit)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine Frage zu meiner Konfiguration: ist ein großer Unterschied zwischen i7 3770 und einem i7 3820 Prozessor? Macht sich das irgendwie bemerkbar bei der Arbeit mit Inventor. Preislich ist der i7 3820 teuer. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Nee, da ist kein großer Unterschied, um genau zu sein 100 MHz. i7 3770 mit 3.5 GHz pro Kern (4x) und i7 3820 mit 3.6 GHz pro Kern (4x). i7 3770 ist für Sockel 1155 Mainboards, i7 3820 ist Sockel 2011. Die Preise sind aber nicht wirklich unterschiedlich, i7 3770 gibts für 269,- Mücken o.K. und i7 3820 für 279,- mit Kühler. Die Boards für Sockel 2011 sind im Allgemeinen teurer als für Sockel 1155, da Quad-Channel Speicheranbindung anstatt Dual-Channel wie bei Sockel 1155. Wieso 900 Watt Netzteil? Ist überdimensioniert, 500W-600W reicht völlig aus, außer Du hast 10 Festplatten und was weiß ich wieviele USB-Geräte dran hängen. Quadro K4000 ist natürlich feiner als die olle K2000, hängt aber wirklich vom Teileumfang ab. Ich stemme hier 50000 Exemplare mit einer Quadro 4000 und es ist einigermaßen erträglich. Spaß macht es aber nicht wirklich mit so ner BG zu arbeiten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
wie wärs mit einem 1150 board und i7-4770K? bzw i5-4670K? weiss nicht genau wie euer FEM-System rechnet, ob da alle Kerne verwendet werden, wenn ja würde ich den i7 nehmen. Inv sind glaub ich 4 oder 4+4 kerne egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein Angebot bekommen und die Preisdifferenz für das Mainboard wesentlich größer ist als du schreibst. Das Mainboard für Sockel 2011 ASUS P9X79 PRO S2011 X79/RAID/GBL/USB3- Einzelpreis 242 € Das Mainboard für Sockel 1155 ASUS P8H77- V LE S1155 H77/DVI-HDMI/RAID - Einzelpreis 67 € ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
wie wärs mit sowas: 1 x Samsung SSD 840 Pro Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD256BW)1 x Intel Core i5-4670, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670)1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10B)1 x PNY Quadro K2000, 2GB GDDR5, DVI, 2x DisplayPort (VCQK2000-PB)1 x ASUS H87-Plus, H87 (dual PC3-12800U DDR3) (90MB0F90-M0EAY0)1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.31 (E9-CM-580W/BN198)Gehäuse ca 60€ DVD-Brenner ca 20€ sind insgesamt ca 1150€ das ASUS P9X79 PRO ist um einiges besser ausgestattet als das ASUS P8H77- V LE, dazu kannst du die CPU übertakten (was bei einer Workstation aber eher selten gemacht wird). dazu kommt dann noch besseres SLI/CF (mehr lanes), mehr RAM Bänke (afaik 8 stk) und eben Quad channel. und es gibt 6 kerner für den Sockel. was du davon nutzen kannst/willst ist ein anderes thema. mMn bringen die Vorteile des 2011ers recht wenig bei einer Inventor-Workstation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hey Kristof, Also für die FEM, die Zeichnungsansichtserstellung und für Showcase nutzt IV alle verfügbaren Kerne. in letzter Zeit bin ich, warum auch immer wieder, an der 16GB Grenze durch Importe lang gerutscht. Nimm zwei 8GB Riegel oder gleich mehr. Rein vom Gefühl nimm einen I7 und keinen I5. Wenn deine Anzahl stimmt reicht eine 2000er aus und durch eine ordentliche Methodik kannst du damit einige Zeit arbeiten. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
