Thema: Wie bemasse ich das? (2226 mal gelesen)
proEcam Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich das im Inventor bemassen? Es handelt sich um eine Baugruppenzeichnung. Bei pdf1 geht ein Stutzen in einen Klöpperboden. Bei pdf2 geht ein Stutzen in einen Mantel. Bei pdf1 ist es die rote Kennzeichnung um die es geht, bei pdf2 die blaue. Vielen Dank für eure Hilfe!!! [Diese Nachricht wurde von proEcam am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Jun. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
erstellt am: 13. Jun. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
proEcam Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahaa, jetz hab ichs und weiss auch wo mein Fehler lag. Ich hatte es ja probiert mit Skizze zu erstellen, jedoch blieb das Feld Geometrie projizieren inaktiv. Das lag halt daran das ich die Ansicht nicht angewählt hatte. Der Tip mit der rechten Maustaste hat nicht funktioniert. Vielen Dank für eure Antworten. So jetzt hab ich das erstellt, bin aber gezwungen das Mass wegen Überbestimmung in Klammern zu setzen, bekomme ich die noch irgendwie weg? Und kann ich die Skizze ausblenden nach dem Abruf der Masse? Besten Dank Mfg Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von proEcam: ... bin aber gezwungen das Mass wegen Überbestimmung in Klammern zu setzen, bekomme ich die noch irgendwie weg? Und kann ich die Skizze ausblenden nach dem Abruf der Masse? ...
Die Klammern um das abgerufene Maß bekommt man weg, indem man im Dialogfeld "Bemaßung bearbeiten" auf der Registerkarte "Genauigkeit und Toleranz" die "Toleranzmethode" von "Referenz" auf "Vorgabe" umschaltet. Das geht also, durch Bearbeiten des Maßes, wie bei jedem anderen Maß auch. Skizzenobjekte erscheinen dann nicht in der Ansicht, wenn man ihnen in der Skizzierumgebung das Format "Nur Skizze" zuweist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
