Thema: Rechteckicke Anordnung mehrerer Elemente (1539 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade in einer ipt Datei und habe eine eine Bohrung mit Fase und Rundung erstellt.
Nun möchte ich diese Bohrung in einer rechteckigen Anordnung über das Bauteil verteilen. Das funktioniert allerdings nicht wie ich es mir vorstelle. Ich kann nur je ein Element Anwählen (Bohrung, Fase, Rundungen).
Geht das nicht auch auf ein Mal?? Gruß, Benni
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
doch. zumindest mit 2011. Von daher liegt (wahrscheinlich) ein Bedienfehler vor. Anordnungsmenü auswählen, danach einfach nacheinander alle Elenmente anwählen (egal ob Browserbaum oder im Model) und ferdsch. völlig intuitiv und problemlos. Was passiert denn, wenn du das zweite Element anwählen willst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
hmmm... dann wurde da wohl wieder etwas verschlimmbessert: - also bei mir brauch ich kein STRG. Da hängt automatisch ein großes "+" am Mauszeiger und ich kann einfach so nacheinander die Elemente anklicken. STRG brauch ich nur, um Elemente wieder abzuwählen. - und die Reihenfolgen... hab probeweise eine Bohrung, da dran eine Fase und an eine der Fasenkanten noch ne Rundung. Ich kann weder die Rundung noch die Fase (logischerweise) einzeln anwählen. Diese Klicks ignoriert Inventor einfach, so dass man irgendwie gar nichts falsch machen KANN und in passender Reihenfolge (ohne strg) klicken MUß. Dieses Verhalten widerspricht aber Bennis Anfangsfrage. Denn da steht, er kann auch Fase oder Rundung der Bohrung EINZELN anwählen. Also insofern scheint mir das Verhalten der DIVA hier bei mir (2011) irgendwie idiotensicherer... egal... es funktioniert ja... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Jun. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: hmmm... dann wurde da wohl wieder etwas verschlimmbessert:
Eher nicht. Die von Dir beschriebenen Schritte lassen sich exakt so auch in (meiner) 2013er Version nachvollziehen. Also auch hier idiotensichere Führung bei der Auswahl kein Strg erforderlich. Jürgen Und nun auch noch mal in der 2012er überprüft - gleiches Ergebnis. [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ... Ich kann weder die Rundung noch die Fase (logischerweise) einzeln anwählen. ...
So logisch ist das gar nicht, denn seit IV2012 kann man einfache Kanten-Rundungen (keine Fasen) auch ohne weitere Elemente anordnen und spiegeln. Es gibt zwar nur wenige Fälle, bei denen das sinvoll ist, aber es gibt sie durchaus. Und ja, die STRG-Taste brauch man auch in der neuesten Version an dieser Stelle nur zum Abwählen von Elementen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
