| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bezeichnung und weitere iProperties werden im Vault nicht dargestellt (3316 mal gelesen)
schenk.senu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben seit kurzer Zeit das Vault. Wenn wir im Vault nach einem Material oder nach einer Bezeichnung (z.B. Flansch) suchen, erscheinen nur die Modelle. Die Zeichnungen leider nicht, da diese Einträge nicht vorhanden sind. Wie können wir das ändern, damit die Spalten Beschreibung, Material usw. ausgefüllt sind resp. die Werte aus dem iProperties vom Modell übernimmt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Der Vault liest nur die iProperties der betreffenden Dateien aus - nicht die, die wiederum in den Dateien referenziert sind. Das heißt: Willst Du, dass bei einer Zeichnung das Material des referenzierten Modells im Vault erscheint, so mußt Du die Modelleigenschaft "Material" kopieren. Das kannst Du standardmaäßg so einstellen, dass das automatisch passiert. Bei schon erstellten Zeichnungen muss es dann manuell einmal gemacht werden. P.S.: Für mich erschließt sich der Sinn nur nicht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Hey wie Lothar schon schreibt, man kann es unter den Dokumenteigenschaften einstellen. Die Frage bleibt, was passiert wenn man das Material ändert. Du die Referenz findest du die Zeichnung. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Der Vault liest nur die iProperties der betreffenden Dateien aus - nicht die, die wiederum in den Dateien referenziert sind.Das heißt: Willst Du, dass bei einer Zeichnung das Material des referenzierten Modells im Vault erscheint, so mußt Du die Modelleigenschaft "Material" kopieren. Das kannst Du standardmaäßg so einstellen, dass das automatisch passiert. Bei schon erstellten Zeichnungen muss es dann manuell einmal gemacht werden. P.S.: Für mich erschließt sich der Sinn nur nicht.
Es macht Sinn, wenn macht nach einer Zeichnung sucht und beispielsweise nur den Namen oder das Material oder das Erstellungsdatum usw weiss... Ich will doch wenn ich etwas suche auch nach Zeichnungen suchen und nicht nur nach ipt/iam. Wie müsste ich den das vorgehen in Zukunft, dass das automatisch ausgefüllt wäre? was muss ich machen?
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey wie Lothar schon schreibt, man kann es unter den Dokumenteigenschaften einstellen. Die Frage bleibt, was passiert wenn man das Material ändert. Du die Referenz findest du die Zeichnung.herzlich
wenn man das Material ändert, oder die Bezeichnung (was auch immer) wird ja das automatisch nachgetragen.... oder nicht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Hallo, was die beiden Herren dir sagen möchten: Hast du das gewünschte Modell hast du auch die Zeichnung (wenn es eine gibt). und zwar so: RMk gehe zu Ordner und dann Wiederverwendung. Übrigens geht das ganz toll wenn Zeichnung und Modell den gleichen Dateinamen haben und dieser sich zBsp.: aus "Nummer" und "Beschreibung" zusammensetzt. Grüße
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,was die beiden Herren dir sagen möchten: Hast du das gewünschte Modell hast du auch die Zeichnung (wenn es eine gibt). und zwar so: RMk gehe zu Ordner und dann Wiederverwendung. Übrigens geht das ganz toll wenn Zeichnung und Modell den gleichen Dateinamen haben und dieser sich zBsp.: aus "Nummer" und "Beschreibung" zusammensetzt. Grüße
das mit der rechten Maustaste ist mir klar. Aber wieso schafft Inventor resp. Vault nicht, diese Felder automatisch (wie auch beim Modell) auszufüllen.... siehe Biespiel2.jpg
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: und warum liest Du nicht dies hier? Wenn Du willst, dass etwas automatisch abläuft, dann mußt Du es wenigstens auch so konfigurieren.
Denn: Das einzige, was von ganz alleine geht, ist [b]gar nichts! [/B]
Ja, ich will das in Zukunft (wenn möglich auch für die Dateien die bereits im Vault sind) zu mindest die Beizeichnung und das Material im Vault sichtbar sind! Jetzt zu deiner Aussage, wie konfigurier ich das?? habe keine Ahnung....
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 21. Jun. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Die Frage nach dem Sinn bleibt dann aber immer noch offen. Wenn Du es darüber machst, ist das eine einmalige Sache. Ändert sich das Material z.B. von VA auf Alu, kriegt die Zeichnung das nicht mit. Wo ist denn der Sinn, dass die Zeichnung die gleichen Werte haben soll? Du findest die Zeichnung doch über den Reiter Verwendung am Bauteil. Da Du die Werte ja von Hand vergibst, sollte immer nur die Zeichnung ODER das Bauteil die Werte beinhalten. Die iProperties am Bauteil zu halten, macht alleine deswegen Sinn, damit Du sie in einer Baugruppe in der Stückliste auslesen kannst. Außerdem liest Du dann in der Zeichnung die iProperties des Bauteils aus, um sie z.B. in den Zeichnungskopf zu kriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
