| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stücklisten Vorlagen Stile (4086 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Sagen-umwobene Mysterium der Stile und Vorlagen geht mir nicht in den Kopf! Gibt es dazu irgend etwas brauchbares in dem Erklärt steht wie das funktionieren soll? In dem einem Normalo das fantastische Konstrukt mit einfachen Worten zugänglich gemacht wird? Ich will nur ganz einfache Dinge und bekomme sie nicht hin. Jetzt hab ich mit einen Schriftkopf gebastelt den ich oberhalb der Stückliste auf einem A4 Blatt in Querformat verwenden möchte. Den hab ich in meiner Vorlage drin. Unter Zeichnungsressourcen sind jetzt zwei Schriftfelder. Auf der ersten Seite ist der Norm Schriftkopf drauf. Das soll auch so bleiben. Auf der zeiten Seite ist der breite Schriftkopf für Querformat auf einem A4 Querformat Blatt drauf. Jetzt muss ich nur noch die Stückliste anpassen. Ich habe die Breiten der Spalten so verändert dass es gut zum Schriftkopf passt. Aber wie bekomme ich jetzt die alte Stückliste wenn ich einfache BG's in A4 hochformat mache? Das muss doch irgendwie in irgend so eine Datenbank programmiert werden oder? Ganz einfach geht das nicht oder? Kann mir das jemand beschreiben? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Schritt 1: Im Stileditor unter Teileliste deine Vorhandene Teilelisten Definition kopieren und die Kopie anpassen. Schritt 2: Die Liste die den so angepassten Stil bekommen soll anklicken und unter "Mit Anmerkungen versehen" --> "Format" --> "Stil auswählen" deinen neuen Teilelistenstil auswählen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, In den Stileditor kommst Du unter "Verwalten" / "Stil-editor". Zur Vorgehensweise: Pobier doch erst mal aus. Das kannst Du in einer normalen Datei tun. Wenn alles gut ist, kannst Du die Stile, die verändert wurden in die Stilbibliothek speichern. Das heißt aber noch nicht, dass diese Stile dann verwendet werden. Die zur Verfügung gestellten Stile werden ebenfalls angegeben unter der Rubrik "Norm"/"verfügbare Stile". Die dann standardmäßig von den Inventorfunktionen benutzten Stile stehen unter "Objektvorgaben" Möchtest Du auf ein Objekt einen anderen Stil anwenden, der zur Verfügung steht, so kannst Du das im Nachhinein dadurch tun, indem Du das Objekt markierst und im Werkzeugkasten "mit Anmerkungen versehen" ganz rechts den Stil auswählst. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt einen neue idw angefangen. Beim Öffnen kommte die Meldung " Stilkonflikt Die folgenden Stildefinitionen in Vorlage .... weichen von von den Definitionen in der Stilbibliothek ab.... Objektvorgaben: Objektstandards (DIN), Norm: Standardnorm (DIN) Sind die ....." Dann hab ich OK geklickt. Wenn ich dann im Stileditor nachsehe ist die Stückliste normal?! Wie bekomme ich die breite Stückliste denn zusätzlich? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von muellc: Im Stileditor unter Teileliste deine Vorhandene Teilelisten Definition kopieren und die Kopie anpassen.
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, was ist das denn schon wieder? Wenn ich auf Teileliste unter Teileliste klicke kommt die Meldung "Fehlerhafte Stildaten - ungültige Stilreferenz. Der Stil Aktuell-DIN wurde vorgabemäßig eingestellt." Was hat das auf sich? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt beim Stilfehler einfach mal OK geklicht. Blos wie kopiert man denn den Stil?: Zitat: Original erstellt von muellc: Schritt 1: Im Stileditor unter Teileliste deine Vorhandene Teilelisten Definition kopieren und die Kopie anpassen.
Unter Teileliste kann ich nur folgendes wählen: neuer Stil, Stil umbenennen, Stil ersetzen und exportieren. Der Rest ist ausgegraut. Gibt es dazu nicht eine brauchbare Anleitung? Ich scheiter ja sogar daran einen Stil zu kopieren. Wie soll ich dann einen neuen anlegen oder verwalten? Und das dann auch noch mit den ganzen Vorlagen - oh Mann.
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Schritt 2: Die Liste die den so angepassten Stil bekommen soll anklicken und unter "Mit Anmerkungen versehen" --> "Format" --> "Stil auswählen" deinen neuen Teilelistenstil auswählen.
Also eine eigene Teileliste hab ich wohl jetzt im Stileditor. Und wie bekomme ich diese Liste jetzt auf das Blatt? Ich verstehe Schritt 2 nicht. Welche Liste soll ich anklicken? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr merkwürdig, jetzt kommt auch noch so eine Fehlermeldung (Anhang) beim Öffnen einer BG. Hat das mit der anderen Stückliste zu tun? Dabei hab ich die ja noch nicht mal auf dem Blatt plaziert!
