| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Stückliste Einheit der Anzahl / Menge (4599 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Thema ist sicher nicht neu jedoch finde ich in der Suche dazu nichts. In der Stückliste der BG gibt es die Spalte "Menge". Sie ist bei uns verknüpft mit "OBJEKTMENGE". Gemeint ist von der DIVA aber wohl die Anzahl des Teiles . Jetzt möchte ich gerne neben dieser Spalte noch zusätzlich die Spalte für die Einheit (Stück [Stk] /Masse [kg] /Volumen [dm³] / Fläche [m²] /Länge [m] etc.) haben. Wie kann man das vernünftig umsetzen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Spalte Auswählen in der Stückliste --> "Basismenge", "Masse" und "Volumen" hinzufügen. Für Fläche, Länge usw wirst du Benutzerdefinierte I-Properties brauchen. Am besten direkt in der Vorlage um es bei neuen BGs direkt mit dabei zu haben. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 10. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frovo, Probiers mal mit "Basiseinheit". Da bekommst Du zumindest "mm" oder "Jede" raus... Je nachdem ob dein Bauteil in der Stückliste längen- oder stück-bezogen ist. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 10. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit kann man doch auch niochts werden. Welcher Schlosser versteht denn "Schmiernippel 5 Jede". Die lachen sich kaputt - zu Recht. Kann man denn nicht mit der DIVA ganz einfache Stücklisten erzeugen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
