Thema: Inventor 2013/2014 Windows 8 (8289 mal gelesen)
Gleippz911 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 06.06.2013
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe ein neues Notebook (Windows 8) und wollte darauf Inventor installieren. Doch egal ob Version 2013 oder 2014, Inventor stürzt sofort beim Öffnen ab. Installation und so weiter klappt ohne Probleme, habe es auch schon mit dem Kompatibilitätsmodus etc. ausprobiert, aber immer das gleiche Ergebnis. Es kommt kurz die Bedienfläche, schließt sich dann wieder und dann kann man den Fehlerbericht senden. Wäre um einen Rat sehr dankbar, da ich das Programm für die Uni brauche. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gleippz911
Als Admin (damit ist explizit das Icon gefragt, nicht nur der User, sollte unter Win8 auch so sein) hast du den Erststart gemacht? Ansonsten war das früher eine typisches Grafikkartenproblem. ------------------
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe das setup sowie den erststart als Admin ausgeführt..trotzdem nichts meine Grafikkarte ist die Nvidia GT650m, kann man dazu was rausfinden? EDIT: habe mal gegooglet, habe bei verschiedenen Rezensionen über diese Grafikkarte gelesen und bei niemanden schien es Probleme zu machen. [Diese Nachricht wurde von Gleippz911 am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gleippz911
Die Karte ist OK. Der Treiber ist WHQL-zertifiziert? Stürzt IV sofort ab oder erst wenn du eine Datei öffnest? Beim Crash ist keine Möglichkeit irgendwie auf einen Bericht zuzugreifen? ------------------
erstellt am: 06. Jun. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Treibe ist wohl WHQL zertifiziert (zumindest steht es bei der Nvidia Download Seite hinter der Versions-Nummer). Ja also wenn ich eine Datei öffne, kommt kurz dieses Fenster (siehe Bild unten) und dann schließt Inventor wieder und dann kommt eben dieses "Autodesk Inventor Fehlerbericht", wo man dieses dann an Autodesk schicken kann. Ich weiß nicht ob man irgendwie auf den Bericht zugreifen kann, kenne mich damit auch noch nicht so gut aus. Nochmal eben meine weiteren Systeminfos: Samsung FormfaktorDesktop Replacement Produkthöhe 32 Millimeter Produktbreite 40.8 cm Bildschirmgröße 17.3 Zoll Prozessor Prozessormarke Intel ProzessortypIntel Core i7 Prozessorgeschwindigkeit 2.4 GHz Prozessoranzahl 4 Speicher RAM Größe 8 GB Festplatte Größe Festplatte 1 TB Grafik Chipsatzhersteller nVidia Beschreibung Grafikkarte GEFORCE GT650M Speichergröße Grafikkarte 2048 MB Konnektivität WLAN Typ 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11n Weitere Spezifikationen Optischer SpeicherDVD-Brenner BetriebssystemWindows 8 Verpackung Lithium-Akku batteries_contained_in_equipment http://s14.directupload.net/images/130606/i8q2yd7q.jpg
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2013 00:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 07. Jun. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gleippz911
Zitat: Original erstellt von Gleippz911: Ja also wenn ich eine Datei
Das ist die Antwort, die wir alle gebraucht haben! Keine Datei öffnen, sondern in Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwaregrafik umschalten. Und dann wieder probieren und berichten. ------------------
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2013 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Hallo und guten Abend,denke mal eher das es ein Speicherproblem gibt unter W8 "hüstel".. Kontrolle unter STRG, ALT, Entf. Task, etc. schau da mal nach wieviel Speicher übrig ist, wenn IV auslagern muss um zu starten, ist die Timer Routine längst vorüber... RunTimeError! Schalte vor dem Start des Programmes alles ab, was nicht notwendig ist. (config.sys) Dann gibt es noch Tools die im Hintergrund laufen, Pad Steuerung usw. Habs auf meiner alten Trümmerlotte (PB)und Upgarde von W7 auf 8 auch nur mit diesen Tricks zum Laufen gebracht. Das Feld ist wirklich sehr weit: Z.B. Treiberupdate Bordtreiber, BIOS, ChipSet Treiber, Drucker (ja auch den), Grafik usw. Da dein Laptop besser ausgerüstet ist wie mein PB, sollte dem Betrieb nichts entgegen stehen. Gruß Jürgen
Also Druckertreiber und irgendwelche Anwendungen (zumindest die für mich ersichtlichen) habe ich beendet, aber dasselbe Ergebnis. Wegen Bordtreiber, BIOS und ChipSet Treiber müsstet ihr mir mal auf die Sprünge helfen, wo man die findet und ob es was zu beachten gibt, kenne mich damit nicht so gut aus. Mit den Anwendungsoptionen kann ja nicht funktionieren, weil der Inventor egal wie ich ihn öffne sofort abstürzt und ich so gar keine Chance habe da etwas einzustellen. Andere Programme die noch in dem Paket dabei sind wie TrueView oder Vault scheinen ohne Probleme zu funktionieren. [Diese Nachricht wurde von Gleippz911 am 08. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jun. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gleippz911
Ich habe das mal erlebt, dass eine an sich gut laufende Inventorinstallation genau die gleiche Symptomatik hatte. Dort waren die Verzeichnisse, die im Inventor eingetragen sind nicht vorhanden. Das waren : Temp- und Rückgängig-Verzeichnis und ?...? ist halt schon lange her. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gleippz911
erstellt am: 09. Jun. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aus den anforderungen kann man doch nur lesen: Office 2003 oder neuer (womit ja 2013 nicht ausgeschlossen wäre, weil Inventor 2014 glaube ich nach Office 2013 erschienen ist)..vielleicht habe ich da auch was übersehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
