| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Migration von Stilbibliothek 2013 -> 2014 schlägt fehl (8958 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich bereite gerade den Umstieg von 2013 auf 2014 vor - bzw. gucke mir halt den 2014er etwas genauer an... Eine der ersten Arbeiten ist mal die Migration der in 2013 verwendeten Design-Datas. Dafür habe ich (wie sonst in den vorherigen Versionen auch immer) einfach das bei uns verwendete Design-Data-Verzeichnis kopiert und lasse es durch den Stilbibliotheksmanager migrieren. Dabei schlägt aber die Migration fehl da anscheinend in einer Blechregel ein Material nicht gefunden worden ist?!.... Hat jemand eine Idee was das soll? Die Blechregeln im 2013er funktioneren einwandfrei... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, hast du Die Material / Farbstile vorher oder nachher migriert? Die sind ja mittlerweile extra. (Stimmen die Pfade?) Wenn da jetzt (mal wieder) ein Material einen anderen Namen bekommen hat oder du ein eigenes zugeordnet hattest, dann fehlt das natürlich. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben keine eigenen Materialen bzw. Farbstile im Inventor 2013 angelegt. Die verwendete Inventor-Materialbibliothek liegt (auch im Inventor 2013) im Unterordner "\DesignData\Materials". Daran wurde nie irgend etwas verändert bzw. editiert. Die Materialbibliothek in den DesignDatas sind sozusagen absolut jungfäulich. Daher dachte ich das auch keine Migration der Materialbibliothek notwendig sein würde. Nochdazu brauchen - wenn ichs richtig verstanden habe - nur alte Material- und Farbbibliotheken (die noch mit den Dateien "Colours.xml" bzw. "Materials.xml" direkt im DesignData-Ornder gearbeitet haben) migriert werden?! Ich hab auch schon versucht einfach mal das "Materials"-Verzeichnis von den Standard-Design-Datas des Inventor 2014 in die zu migrierenden Design-Datas zu kopieren. Ändert aber am Ergebnis gar nichts. Irgendwie steh ich glaub ich grade etwas auf dem Schlauch... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hey, um es ins 2014er Design Data rein zu schieben musst du es migrieren? oder ist der "rüberschiebknopf" schon aktiv? herzlich Nachtrag: ich habe das erst vor kurzem von IV2012 auf 2014 gemacht und musste noch den Umweg zwischen IV2013 machen. Vielleicht hilft auch mal IV2014 als admin starten und dann den Rechner neustarten und dann die Migration machen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Also ich bin mir nicht ganz sicher - aber es sieht so aus, als wenn die Blechregel ja - wie Du schon weißt - auf ein Material referenziert, das nicht da ist. Die Frage, die sich dann stellt, ist die: Wie ist der Mechanismus? Meine Vermutung: In der (jeder) Blechregel (XML)gibt es einen Stil (Materialstil), der über einen Namen in einer Spache angesprochen wird. z.B in der Sprache 1031 (deutsch) der Stil mit dem Namen "Allgemein" wenn der Stil jetzt in dieser Sprache nicht definiert ist, sondern nur in der Sprache 1033 (englisch), dann kann das ja nicht funktionieren. Wie gesagt, das ist so meine Vermutung. Sag mal Bescheid, ob Du fündig geworden bist. Für eine Zwischenlösung würde ich mal die SheetMetalRules.xml bis auf einen Stil leerräumen (vorher sichern). Dann solltest Du ziemlich schnell im Grünen sein. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soda jetzt hab ich die Lösung gefunden! Hintergrund ist dass in den Blechregen der DesignDatas von 2014 als Material nicht mehr "Allgemein" steht sondern "Generisch". Wenn man sich die mitgelieferte Materialbib von Inventor 2014 ansieht wird man auch das Material "Allgemein" nicht mehr finden - jetzt gibts dafür "Generisch"... Das Material "Generisch" ist jetzt übrigends auch in den mitgelieferten Templates von Inventor 2014 voreingestellt! Eigendlich müsste man ja denken dass das für die Konvertierung der Blechregel egal sein müsste wenn in der zu migrierenden Belchregel UND in der verwendeten Materialbib das Material "Allgemein" vorhanden ist. Dem ist aber nicht so! Ich weis jetzt nicht ob bei der Migration das Material "Allgemein" einfach nicht akzeptiert wird - oder ob das Material "Generisch" zwingend erforderlich ist. Fakt ist jedenfalls: So gehts nicht! Mit reinen Inventor-Bordmitteln dürfte das anscheinend auch nicht lösbar sein - ich habe jedoch einen Umweg gefunden:
- In den zu migrierenden Design-Datas die Datei "SheetMetalRules.xml" bearbeiten und alle Vorkommen von "Allgemein" auf "Generisch" umschreiben.
- Die Materialbib die von 2014 mitgeliefert wird in den zu migrierenden Design-Datas ersetzten (Das Material "Generisch" ist ja vorher noch nicht vorhanden).
Danach ist auch wieder eine Migration der kompletten Design-Datas im Stilbibliotheksmanager möglich. Was für Folgen diese Materialänderung beim Arbeiten mit migrierten Datensätzen hat kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber mir schwant nichts Gutes.. Danke Autodesk! Das habt ihr echt toll hinbekommen! @freierfall: Ohne Migration können die Stile nicht verwendet werden. [EDIT] Fehler in den hochgeladenen Bildern korrigiert... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 07. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 07. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ...Meine Vermutung: In der (jeder) Blechregel (XML)gibt es einen Stil (Materialstil), der über einen Namen in einer Spache angesprochen wird. z.B in der Sprache 1031 (deutsch) der Stil mit dem Namen "Allgemein" wenn der Stil jetzt in dieser Sprache nicht definiert ist, sondern nur in der Sprache 1033 (englisch), dann kann das ja nicht funktionieren...
Als Sprache ist in der XML 1031 (deutsch) eingetragen. Im Prinzip lag die Wurzel des Übels beim Material "Generisch". Warum benennt Autodesk das Material "Standard" in "Generisch" um?! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
cadlux Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo ich habe auch vergeblich versucht die 2012 Stilbibliothek nach 2014 zu migrieren. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust mich damit herumzuschlagen und habe eine Call bei Autodesk aufgemacht. Ich habe dazu seit über 3 Wochen und noch keine Stellungnahme erhalten ! Sollte Autodesk hier wirklich ein Problem haben ? Vielen Dank für den Tip, ich hoffe das löst auch mein Problem und vielleicht kann ich Autodesk ja auch damit weiterhelfen ;-) vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2013 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
So, nun tauche ich gerade wieder auf, aus dem tiefen Sumpfgewässer der neuen Stilbibliotheken, bedeckt mit klebrigem Schlick von Farbstilen. Das härtet ab - man braucht ein robustes Immunsystem für diese Expedition in ein unerforschbares Land... Ziel: Stilmigration v2012 -> v2014, wir haben rund 1000 eigene Farb- und Materialstile, und ein paar Blechregeln. Das von Siegfried so trefflich analysierte Problem mit den Materialeinträgen in den Blechregeln ("Belchregeln" war wohl ein Freud'scher Verschreiber ) tritt auch hier auf. Neben dem in v2012 (und v2013) gar nicht existierenden Material "Generisch" werden auch alle Blechregeln mit unseren eigenen Werkstoffen abgewiesen. Es funktioniert mit den eigenen Werkstoffen in den Blechregeln jedoch wenn man vorher die Materialstile im Materialbrowser v2014 migriert. Entweder ist das vorgesehen und ich habe die entsprechende Doku dazu nicht gefunden, oder der Stilbiblioheksmanager liest aus der falschen Bibliotheksversion. Letzteres scheint mir wahrscheinlicher, denn es macht wenig Sinn einen Teil der Stile aus einer anderen als der Quellbibliothek zu lesen, bzw. dabei nicht darauf hinzuweisen daß die Farben und Werkstoffe erst migriert werden müssen. Leider ging auch das Migrieren der Farben und Werkstoffe im Stilsumpf baden, denn es gab rund 230 unberechtigte Fehlermeldungen daß Farbstileinträge in der Materials.xml nicht gefunden werden konnten. Vom Rest der Farben kam die Hälfte mit englischen Bezeichnungen im Darstellungsbrowser an. Vermutlich diejenigen, für die eine Übersetzungstabelle in der colors.xml hinterlegt ist (habe ich nicht überprüft). Laut Autodesk ist das ein Lokalisierungsproblem, das mit 2014SP1 behoben wird. Meine mit dem Pre-SP1 migrierten Farben und Werkstoffe sind denn auch mit deutschen Bezeichnungen versehen. Allerdings zeigen sich die meisten Farben im Darstellungsbrowser einheitlich grau, was bei der Migration mit 2014SP0 nicht der Fall war. Im Modell funktionieren sie jedoch richtig. So wird das also nichts - hope SP1 helps ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
... Laut Autodesk ist das ein Lokalisierungsproblem, ...So wird das also nichts - hope SP1 helps [/B]
Hallo Harry, hoffe, Du hast den 'Dreck' aus dem Sumpf wieder von Dir abwaschen können... Dass es Probleme gibt mit der Lokalisierung ist nicht neu und trifft leider häufig auf dem neuen (ach so tollen) Material- und Stile-Editor und die Auslagerung in xls bzw. xml-Dateien zu. Da gab's in der I2013 schon etliche 'unglückliche Umstände'. Und über die API ist's noch schlimmer... man glaubt's kaum - ist aber wahr. Zugegeben: die ganze Lokalisierungs-Geschichte ist schon in Windows nicht gerade glücklich gelöst und die Möglichkeit von Installation in anderen Sprachen bzw. die Umstellung der Sprache einer Anwendung macht's nicht einfacher. Aber das soll nicht das Problem des Anwenders sein, sondern zeigt leider nur all zu deutlich, dass (wenn überhaupt...) bestenfalls noch auf Englischem OS und Englischer Inventor Installation getestet wird. Aber testen kostet eben Zeit und Geld... Hinsichtlich der Materialien und Stile ist nicht nur der Editor für Euch Anwender absolut unausgegoren und anwenderfeindlich in der Bedienung. Auch Migration, API und Datenimport aus Fremdsystemen lassen schwer zu wünschen übrig. Da kommen z.T. unmögliche (gäbe es einen Komperativ dafür müsste man schon von 'unmöglichere' sprechen) Werte raus. Da wird z.B. eine Farbe plötzlich als 'Wallpaint' - also Wandfarbe - geführt, und da fehlen dann verschiedene Angaben (oder sind fehlerhaft in der Ausgabe) wie z.B. die DiffuseColor oder ein anderes Mal Reflection oder sonst was. Also beneiden tu ich euch um eueren Job nicht, wenn's um Migrationen geht. Da hab ich schon zu viele Kunden erlebt, denen nur noch irgend welche Tiernamen in den Sinn gekommen sind... Aber auch das zeigt leider, dass wohl die Prioritäten der Entwicklung wo anders zu liegen scheinen als auf sauberen und seriösem testen der SW. Ich hab es jedenfalls aufgegeben weitere Fehler zu melden, denn ich mach mir nicht mehr stundenlang Arbeit mit Beispielen und dann heisst es lapidar: wir können den Fehler nicht nachvollziehen... und dann kommen wieder Fragen, die schon längst geklärt sind, und wieder die Aufforderung nach mehr Beispielen und mehr Code Nun, entweder ist das Ding's mit Materialien und Stilen so besch...eiden ausgefallen oder es ist so genial, dass wir alle zu dämlich sind, es gescheit zu bedienen... Wer von den betroffenen Parteien der Anbieter und Anwender dazu welche Meinung hat, lass ich mal offen...
------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Online 3D-Ersatzteilkataloge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Moin Paul, der Dreck klebt noch hartnäckig und er müffelt auch schon ein bißchen.. Bei so einer schönen Fehlermeldung möchte man den Programmierer (nichts gegen Deinen Berufsstand ) gleich ein wenig eintunken. Immerhin kommen die allermeisten Farben nun in deutsch rüber (2014.0). Die teils englischen Bezeichnungen waren wohl ein Schmutzeffekt (da! wieder!) des zwischenzeitlich installierten englischen Sprachpakets, dem ein Neustart nach Deinstallation anscheinend nicht ausreichte. Rund 90% der Darstellungen werden im Darstellungsbrowser richtig angezeigt, bei den anderen fehlen außer den Farben auch die Texturen. Im Darstellungseditor und im Modell sind die Farben vorhanden, obwohl ich in den ganzen Parameteren keine prinzipiellen Unterschiede zu den Darstellungen finden kann bei denen alles funktioniert. Um vermutlich die intellektuelle Flexibilität des Anwenders zu testen wurden bei der Migration Farben erzeugt, die vorher nicht vorhanden waren.. Oder doch? Da war ja noch die detaillierte Fehlermeldung... Mir scheint hier wurden die Farbstile aus der v2012, die eine irgendwie festgestellte Entsprechung in der InventorMaterialLibrary haben mit dieser ersetzt. Was könnte "1-Zoll-Quadrate - Mosaik-blau" wohl vorher gewesen sein? Augen zu und gnadenlos bereinigen? Dann kippt bestimmt woanders was um.. Wenn ich an zukünftig erforderliche Bereinigungen der Stilbibliotheken denke vermisse ich das XML-Format schon jetzt. In das neue Format kann man überhaupt nicht mehr hineinsehen Würde mich auch mal interessieren ob man die in den Darstellungen referenzierten Texturpfade en bloc auf den Server bekommt, Einzeln umbiegen geht ja macht aber bestimnmt keinen Spaß. Mir beschleicht nämlich so ein komisches Gefühl, wenn die servergespeicherte userlib Ihre Daten teilweise von lokal zusammensucht. Würde mich nicht wundern wenn Inventor jedesmal ein dirty flag setzt wenn ein anderer User dieselbe Farbe aufruft. Wetten daß SP1 nicht reichen wird? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo, ja auch wir haben zum IV2014 gewechselt. Alle Stile migriert, alle Vorlagen migriert. Alles toll aaaaber: Nun haben wir ebenfalls das Problem, welches sich aber irgendwie nur auf die Blechregel bezieht. Habt Ihr diese Meldung schonmal gesehen? Und wie bekomme ich das hier in den Griff? Würde mich über eine Antwort freuen. Tobi ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: Und wie bekomme ich das hier in den Griff?
Ich würde die Blechvorlage öffnen und in den Blechstilen das Material neu zuweisen versuchen. Ich schätze, da hat sich ein Name geändert und jetzt läuft das ins Leere. ------------------
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Jep, in zwei von 11 Stilen steht als Material 1.4301 drin. Die Anderen sind leer. Die Stilbibliothek ist aber schreibgeschützt, kannst du mir sagen wie ich ihn entfernen kann? ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 19. Aug. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
OK, danke. Habe also unsere Projektdatei auf lesen/ schreiben gesetzt. Dann fröhlich zurück in die Stilbearbeitung, dann konnte ich ein Material hinzufügen, beim refreshen war es wieder weg. Ich kann auch keine alten Blechstärken löschen, um sie neu zu erstellen.. hmmm Irgendwie habe ich für heute genug. Ich mach morgen weiter. BTW : sonst funktioniert Inventor 2014 sehr gut, aber durch diesen Stilbruch werden auch unsere "dwfx" nicht mehr vollständig ( also mit 3D Anhang )und nur noch als dwf beim einchecken in den Vault publiziert. Denn wenn ich die Zeichnungen von Hand publiziere, kommt die besagt Fehlermeldung, aber er macht es dann. Vielen dank, evtl. hat noch Jemand eine Idee. Ich bedanke mich erstemal. ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Nächste Erkenntnis zu den teilweise englischen Farbbezeichnungen in v2014: Die Sysyphusarbeit aus den in v2013/v2014 geänderten Farbbezeichnungen, die nur in englisch dokumentiert sind durch Vergleichen eine deutsche Farbübersetzungstabelle zu erzeugen hatte Walter schon letztes Jahr auf sich genommen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/031102.shtml#000003 Die in Walters Tabelle gelb hinterlegten Farbstile sind Autodesk-Farbstile aus älteren Versionen als 2012 und wurden mitgeschleppt. Damit scheint die Migrationsfunktion nicht zu rechnen und vergißt die interne englische Standardbezeichnung anhand der vorhandenen internen Übersetzungstabelle ins Deutsche zu übersetzen. Solche aus älteren Versionen mitgeschleppten Stile haben wir natürlich auch. Das ist dann wohl der Lokalisierungsfehler, der mit 2014SP1 behoben wird. Selbst erstellte Farbstile haben keine interne Übersetzungstabelle und erscheinen daher mit der richtigen Bezeichnung in v2014. Die fehlerhafte graue Darstellung vieler Farben im Darstellungsbrowser ist mit der Vorabversion des SP1 noch nicht behoben. Daran müssense noch arbeiten... @Tobi,
m.E. dürfte diese Fehlermeldung nach der Migration der Stilbibliotheken nicht erscheinen können. Hast Du diese Reihenfolge eingehalten? 1. Materialstile mit Inventor 2014 in eine neue Library migrieren 2. die neue Library in der Projektdatei bei den Material- und den Darstellungsbibliotheken eintragen und aktiv schalten (wichtig!) 3. danach mit dem Stilbibliotheksmanager die Blechregeln und Zeichnungsstile migrieren Wenn das Material nicht gefunden wird müßte die Migration der Blechregeln eigentlich mit einer ähnlichen Fehlermeldung scheitern. Laut Wikihelp arbeitet der 2013er (und dann vermutlich auch der 2014er) aber auch mit dem Stilbibliotheken v2012. Evtl. sind Deine 2012er Stilbibliotheken gar nicht migriert? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Harry G. Es wurden alle von Dir genannten Punkte genau eingehalten.
Ich habe auch sonst keine Schwierigkeiten. Also Flachmaterial, Aluminium-Vorlagen, iams + idws usw.. Alles ohne Probleme. Mir ist auch aufgefallen, daß in dem Stileditor das Material bei zwei Blechstärken korrekt ist ( in unsrem Falle 1.4301 ). Nur wenn ich versuche für die anderen Blechstärken das Material zuzuweisen, dann bleibt der "Speichern" - Button grau. Ich habe mich derweil an unseren Supporter gewandt und dieser prüft das gerade. Ich werde berichten und danke Euch für die Mühe. ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo liebes Forum, nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, das unsere Blechvorlage das Material "Standard" enthielt. Da beim Megrieren dieses Material nicht mehr zur Verfügung stand, es aber weiterhin in der "SheetMetalRules.xml" eingetragen war, hat die Vorlage vergeblich gesucht ( Danke an die sehr guten Anregungen von Schachinger). Ich habe folglich unsere alte Vorlage samt der "SheetMetalRules.xml" und "SheetMetalUnfold" gelöscht und sie gegen die originalen Vorlagen getauscht.Somit war der Stand wieder glatt und die Fehler sind weg. Nun habe ich noch unsere Blechstärken und regeln neu eingestellt und es wieder alles gut ( erstemal). Warum von " Standard 2012 " auf " Allgemein 2013" und dann in "Generisch 2014" gewechselt wurde kommt ja der Unterstellung gleich, daß Geld für den Support herausspringen soll. Bei alten teilen sind denn jetzt halt die Blechstärken eben zweimal enthalten, das stört aber nicht. Auf alle Fälle sind nun alle Stile ohne Gemecker glatt und ich hoffe es bleibt jetzt auch so. Vielen Dank und frohes Schaffen. ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo alle zusammen, mit Euren Tipps habe ich es hinbekommen die Stilbibliothek von 2013 auf 2014 zu migrieren, Danke. Nun wollte ich die 2013 Materialstile noch nach 2014 migrieren was aber leider nicht geht (Kästchen ausgegraut. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Feb. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Guten Abend, wie ist eigentlich der Stand der Dinge zu dem hier besprochenen Thema? Hintergrund meiner Frage ist, dass trotz Service Packs (SP 1 - Update 2)das Problem trotzdem auftritt. Ist das von Autodesk nicht behoben worden? Nachtrag: Der Vollständigkeit halber noch der Hinweis, dass die Fehlermeldung bei der Migration einer 2011-er Stilbibliothek auf 2014 angezeigt wird. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichlB1003 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
hallo, ich hatte dieses Problem auch, hab mich da ein bisschen an eure anleitung gehalten, hat aber nicht ganz funktioniert bis ich dann, durch zufall drauf gekommen bin, wenn ich meine importieren (selbst erstellten) farbstile in die Standard-inventor(v2014) Materialbibliothek kopiere/verschiebe, danach die Migration der Stile (Stilbibliotheksmanager 2014) durchführe, dann funktioniert die Migration ohne fehler..... Ob das Arbeiten damit auch so fehlerfrei läuft, weiß ich noch nicht, bin noch beim migrieren..... vielleicht hilft euch das ja weiter. lg und viel erfolg.
