Thema: Isometrische Ansicht in der Zeichnung (3542 mal gelesen)
XantosF2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 08.05.2012 Inventor 2011
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Zeichnung erstellt, in der ich eine Isometrische Ansicht habe, mit Ausbruch möchte ich in dieser Ansicht die Unterkomponenten anzeigen, leider sagt Inventor nein, Gibt es da vielleicht eine andere Lösung Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe erst im Rahmen eine Skizze gemacht, dann bin ich auf Ausschnitt, noch bevor ich irgendwas auswählen kann bekomme ich die Info, die Skizze ist nicht geschlossen, ich habe schon einen Kreis gezeichnet Wenn man dann noch von Bedienerfehler spricht, weiss ich mir nicht zu helfen, vielleicht gibt es ja noch ne andere Lösung Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Zitat: Original erstellt von XantosF2: Ich habe erst im Rahmen eine Skizze gemacht...
Wie Nighty schon sagte, Skizze auf die Ansicht, also erst Ansicht anwählen dann Skizze erstellen. Eine Skizze auf dem Rahmen ist der Ansicht nicht zugeordnet, daher findet unsere Zicke in der Ansicht auch keine geschlossene Kontur. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten morgen, kann mir einer sagen ob ich in der Zeichnungsoberfläche, ein Maß ruckelfrei schieben kann. Bei SolidWorks ist es so, wenn man die Alt Taste drückt, kann man ruckelfrei schieben. Bei Inventor ist das anscheinend anders, das Maß bleibt zwar bei den vorher eingestellten Werten hängen, doch ein ruckelfreies Positionieren der Bemaßung, ist nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Hallo, Rückmeldung, ob Dein obiges Problem nun gelöst ist wäre nett. Maße in der Zeichnung (so wie weitere Anmerkungen) kann man im IV nur "ruckelig" verschieben, diese Einrastpunkte kann man tlw. umdefinieren, aber nicht generell ausschalten, soweit ich weiß. Jedoch kann man durch drücken der <Strg>-Taste dem Maßtext frei machen. Und ja, dieses Verhalten ist manchmal durchaus lästig, vor Allem bei Pos.Nr., wo Adesk glaubt, ein paralleles Ausrichten der Bezugslinien sei wichtiger als ein nettes Aufreihen der Pos.Nr. selber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe bei den Maßen eine Lösung gefunden, wenn man ein Maß erstellt legt man es ab, dann klickt man es nochmal an und zieht es auf das Maß mit dem man es parallel machen möchte, es endsteht eine Hilfslinie und wenn man das Maß dann wieder auf den Ursprünglichen Ort zieht ist es ausgerichtet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Ich meinte zwar die eventuelle Lösung für das Isometrie-mit-Ausbruch-Problem, aber mancher Leute Aufmerksamkeit fluktuiert halt vielleicht schneller als getextet werden kann. Ich möchte keineswegs behaupten, dass die Zeichnungsumgebung von IV auch nur in die Nähe von Perfektion reicht, aber es gibt doch viele tlw. etwas versteckte goodies, z.B. kann man mehrere unordentlich gelegter Maße wählen, und RMB-->Anordnen ausführen. Geht auch mit Zusatztexten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit den Ausbrüchen bin ich noch nicht viel weiter, es aber im Moment auch nicht relevant, ich habe einfach eine neue Bauteilvarianter erzeugt und den Ausbruch den ich brauchte hineingeschnitten ist zwar umständlicher aber das Ergebnis zählt, wenn Inventor nicht in der Lage ist aber ich ein Ergebnis brauche nehme ich doch diesen Weg oder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Zitat: Original erstellt von XantosF2: ...wenn Inventor nicht in der Lage ist..
Spar Dir doch einfach die Seitenhiebe und konzentriere Dich darauf, Deine Probleme IV-gerecht zu lösen, und höre etwas genauer hin was die Leute hier sagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
