| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Benutzerdefinierte Zeile (1297 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 05. Jun. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 06. Jun. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Dann machst du irgendwas falsch. Das fängt beim Inventor an und geht auch bei deinem Hilfegesuch weiter. Was meinst du? Stückliste oder Teileliste? Was meinst du? Benutzerdefinierte Zeile oder Benutzerdefiniertes Bauteil? Hast du bereits in die Zelle geklickt, wo der Text hin soll? Funktioniert es normalerweise und nur jetzt nicht, oder hast du es noch nie geschafft? Fragen über Fragen bei einer derart konkreten Frage. Fang doch vorne an: was hast du schon probiert, gibt es eine Fehlermeldung oder was passiert überhaupt
erstellt am: 06. Jun. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo El_Tazar In der DWG gehe ich auf die Stückliste mache Doppelklick und dann öffnet sich die Teileliste. Dann gehe ich auf Benutzerdefiniertes Teil einsetzten, funktioniert auch, kann aber nur die Position und Menge was eintragen aber nicht bei Benennung, DIN, oder Rohmaße. (zur Info: bin Neuling bei Inventor) Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2013 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
hmmm... das schränkt das ganze zwar ein, aber ich hab trotzdem keine Ahnung. Ich kenne bisher keinen Fall, wo eine Zelle geperrt war. Weder bei echten noch bei benutzerdefinierten Teilen, egal ob Strukturiert, nur Bauteile, Inhaltscenterteile etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis nicht wieso, aber auf einmal kann ich die Benutzerdefinierte Zeile einfügen und ausfüllen. Aber was muss ich einstellen das die Sortierung nach Pos. Nr. richtig ist. die Pos. 1.1 kommt nicht nach 1 sondern am ende der Stückliste Ich habe eine Konsole die besteht aus Pos. 1.1 bis 1.7 bei sortieren nach Pos. Nr. hätte ich gerne nach Pos. 1 Pos. 1.1 und nicht 2. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
