Thema: Konvertierung MDT --> IV 2014 (1967 mal gelesen)
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir werden uns demnächst den IV2014 zulegen und arbeiten aktuell mit 2012. Allerdings haben wir auch noch den MDT 2009 am laufen, da wir ihn zwecks Konvertierung benötigen. Das Problem besteht nun darin, daß Autodesk die Vorgängernutzung auf 3 Jahre herabgesetzt hat. Soll heissen: Wenn wir 2014 nutzen, dann ist es mit MDT 2009 vorbei und wir können keine alten Maschinen oder Gruppen in den Inventor ziehen Unser Supporter hat KEINE Lösung für uns und wir können jetzt nicht alles Konvertieren, denn das würde unseren Vault aus den Nähten platzen lassen. Sieht einer von Euch eine Möglichkeit OHNE MDT 2009 die dwgs in den Inventor zu konvertieren? Selbst eine Einzelplatzlizenz kann mir mein dealer nicht besorgen. Es würde mich auch interressieren, wie andere Firmen das machen. Ihr seid wohl meine letzte Hoffnung
------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- http://www.gifart.de/gif234/computer/00002636.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muellc, also mit IV 2012 funktioniert es schonmal nicht, und die Version 2014 ist erst unterwegs. Auf dem von Dir verlinktem Weg kommt ein Fenster MDT 6 oder höher muss installiert sein Ja, eigentlich stimmt das ja auch, das ich noch 3 Jahre habe, aaaaber: MDT 2009 wird sich mit der Version 2014 nicht öffnen lassen, da er es halt nicht unterstützt ( ging unter 2012 auch schon nicht mehr ) Da MDT nicht mehr zum Lieferumfang gehört, wirds halt auch nicht mehr supportet. Hat Autodesk ja clever gemacht. Wir haben hier schon einen Trick am laufen: Inventor 2010 ist installiert und dient nur zur verifizierung, damit wir MDT zum laufen bekommen. Inventor 2010 wir in zukunft nicht mehr in die Lizenz fallen, also startet der blöde MDT auch nicht. Könnte bitte Jemand mit 2014 mal eine Datei ohne MDT importieren ( versuchen )? ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- http://www.gifart.de/gif234/computer/00002636.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 05. Jun. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: Das Problem besteht nun darin, daß Autodesk die Vorgängernutzung auf 3 Jahre herabgesetzt hat.
sind es nicht eigentlich drei Vorgängerversionen und nicht drei Jahre. Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ging unter 2012 auch schon nicht mehr ) Da MDT nicht mehr zum Lieferumfang gehört, wirds halt auch nicht mehr supportet. (...) Wir haben hier schon einen Trick am laufen: Inventor 2010 ist installiert und dient nur zur verifizierung, damit wir MDT zum laufen bekommen. Inventor 2010 wir in zukunft nicht mehr in die Lizenz fallen, also startet der blöde MDT auch nicht.
habt ihr auch die richtige Version - es gibt eigene MDT -Installationsdateien für die Zusmmenarbeit mit IV 2012 zum Download (allerdings nur in Englisch) und mit der Version arbeitet ihr ja momentan noch und das wäre erst die zweite Vorgängerversion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: ... Auf dem von Dir verlinktem Weg kommt ein Fenster MDT 6 oder höher muss installiert sein ... Könnte bitte Jemand mit 2014 mal eine Datei ohne MDT importieren ( versuchen )?
Ohne eine lauffähige Installation von MDT auf dem selben PC können keine MDT-Dateien nach IV direkt importiert werden. Der einzige Weg wäre dann, Modelle im STEP-Format zu übertragen. Wenn eine Meldung erscheint, dass MDT6 oder höher benötigt wird, obwohl MDT2009 installiert ist, liegt das oft daran, dass IV die Installation nicht erkennt. Dann hilft es, MDT vorher zu starten, alle Dokumentfenster darin zu schließen und dann im IV die Konvertierung zu starten. IV benutzt dann diese geöffnete MDT Sitzung. Mit IV2014 habe ich noch keine MDT-Dateien importiert. Mit IV2013 und MDT2009 aber schon oft und reichlich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hallo, ich habe es mit MDT2009 und Inventor 2014 getestet. Hat problemlos funktioniert. Im Öffnen Dialog muss unter Optionen "Importieren" angeklickt werden. Je nach ursprünglichem Aufbau des MDT Teiles muss das Ergebnis aber nicht immer befriedigend sein. Wenn das Teil nur verbaut werden soll, ist das Ergebnis OK, zumindest bei meinem Testteil. Gruß und viel Erfolg Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für Eure Bemühungen und Eure tollen Informationen. Ich installiere aktuell die MDT 2009 Version, welche ja mit IV 2012 kompatibel sein soll. Sollte MDT mit IV2012 starten, so ist davon auszugehen, das es unter 2014 ebenfalls,da es ja bei der neuen Lizenz ab 2014 drei " Vorgängerversionen" (thx an AnMay)beinhaltet. So, ich melde mich, wenn ich mehr weiß.. danke nochmal ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- http://www.gifart.de/gif234/computer/00002636.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun beide Installations"zips" in einen Ordner entpackt. Dann auf Setup --> und dann: siehe shot. Hat einer eine Ahnung was ich tun kann? Benutzerkontensteuerung ist aus, als Admin ausgeführt. Ich glaube fast MDT und ich werden niemals Freunde werden ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- http://www.gifart.de/gif234/computer/00002636.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Mach Dir nix draus. Sind MDT und ich auch nie geworden. ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich auch. Ich glaube man muß die beiden entpackten Ordner zusammenkopieren. Da werden zwar einige , doppelt vorhandene, Dateien überschrieben, aber bei mir lief die Installation dann durch. Viel Erfolg Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaa, vielen Dank, das war der absolut richtige Hinweis von 3d-freelancer. Und MDT startet tatsächlich ohne IV2010. Vielen herzlichen Dank an alle ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hallo, höchstwahrscheinlich musst man sich nach 30 Tagen Testzeit Registrierungscodes von AD holen. Dazu braucht man Infos aus dem Subscriptions Vertragsprofil. Besser vorher anschieben, dann steht man nicht dumm da wenn MDT nicht mehr startet. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe den Vorteil, daß ich auf ein Lizenzfile mit 6 Netzwerklizenzen Zugriff habe. Also habe ich auch auf diesen Server verwiesen und ich habe ebenfalls die Seriennummer des IV2012 eingetragen. Da MDT offensichtlich eine gültige Lizenz für IV2012 braucht, wird es (hoffentlich ) keine Probleme machen. Beste Grüße ------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
