| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Sweeping (2745 mal gelesen)
ameier Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 29.09.2010
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte das Profil (s. Skizze) allen Kanten der oberen Fläche entlang sweepen und zwar so, dass es in den Ecken sauber 'abgerundet' wird. Das Problem dabei ist, dass die eine Seite ein Bogen und die andere Seite eine Gerade ist (Tübbing). Wie gehe ich am besten vor ? Danke für Eure Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Hi, Zitat: Wie gehe ich am besten vor
Einfach mal drauf losmachen und dann melden wenn du nicht weiter kommst. Zitat: Das Problem dabei ist, dass die eine Seite ein Bogen und die andere Seite eine Gerade ist
in der Pfad oder in der Profilskizze wobei eigentlich egal, solange der Pfad und das Profil sich nicht schneiden. so am Rande: das zu sweepende Profil sollte geschlossen sein. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur einer Kante entlang funktioniert es bestens, wenn ich aber zwei oder alle vier Kanten anwähle kommt es nicht schön... Die Abdichtungsfuge müsste sauber um die Ecken laufen. Beisse mir schon den ganzen Morgen die Zähne aus, bin allerdings auch ein blutiger Inventoranfänger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
du mußt mit einem geschlossenen Pfad und mit einem Sweeping arbeiten ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
da gibt es mehrer Möglichkeiten manchmal kann man vorhandene Skizzen benutzen, wenn die Fläche gerade ist an der die Kanten anliegen kann man mit 2d skizze geometrie projizieren arbeiten. Und bei Flächen die sich erheben oder senken oder verdreht sind hilft nur Geometrie einschließen aus der 3d Skizzen umgebung. Testbauteil anbei. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
also vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt, der Pfad muß an der Ecke Verbunden (geschlossen) sein. Komplett geschlossen können nur umlaufende Pfade sein sowie in meiner Beispieldatei. Pfadskizze und Profil müßen sichtbar sein. Bei Offenen Pfaden ist es günstiger die Profilskizze an den Anfang des Pfades zu legen. P.S. F1 (Hilfe) "Sweeping-Element erstellen" Lad doch mal dein Teil hoch. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ameier Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 29.09.2010 AutoCAD Architecture 2014, Civil3D 2014, Inventor 2014, 3D Studio Max 2014, Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Ich bin davon ausgegangen das du einen geraden Pfad mit einer Biegung hast und nicht das du eine gebogene Oberfläche hast die in eine Gerade übergeht. Da in den Ecken jetzt aus deinen Profilgeraden Bögen werden hilft dir nur eine zweite Skizze wenn du so weiter machen willst. Anschließend spiegeln. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Moin! Das Problem ist hier weniger, dass der Pfad nicht eben ist, sondern dass man zwei verschiedene Profilformen (!) benötigt. Wenn man ein Profil nimmt, das für beide Kanten geeignet ist (mit dem Kreis in dem Beispiel (IV2013) ist es zugegebenermaßen sehr einfach) und diese Skizze außerdem nicht an einer Ecke sitzt, sondern am besten auf der Mitte einer Kante, hier also z.B. auf der Arbeitsebene2 oder auf der xy-Ebene, kann man auch die rundum laufende 3D-Skizze als Pfad benutzen. Es muss dann zwar Stück um Stück einzeln hinzu gewählt werden, aber das Sweeping läuft dann sauber rundherum. Wenn das Profil, wie der Kreis in dem Beispiel, eine Gehrung erlaubt, wird auch eine erstellt, wenn nicht, laufen auch beim umlaufenden Sweeping beide Richtungen an der Ecke gerade aus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
