Thema: Inhaltscenter sehr langsam (4325 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Inhaltscenter Jetzt ist das Ding sehr langsam geworden. Es braucht um eine Mutter gegen eine verzinkte Mutter zu ersetzen bist zur Auswahl der Größe etwa 10s. Und dann, wenn man die Größe festgelegt hat nochmal locker 30s bis dann endlich die Mutter da ist. Kann man das zum positiven beeinflussen? Das Netzwerk läuft im Augenblick gut, keine Probleme.
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe einen eigene Datenbank angelegt. Dann hab ich aus der Original Datenkrank immer die betreffenden Normen mit RMK kopieren nach "eigene Datenbank" ausgeführt. Wie kann man denn da was reduzieren? Ist denn das Nicht kopiert haben nicht schon das reduzieren? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Du kannst z.B. in deiner Projektdatei schon mal einstellen, welche Datenbanken geladen werden (Die Schaltfläche rechts über der "Fertig" Schaltfläche, hier sollte im Optimalfall nur deine eigene Datenbank auftauchen. (zum editieren kann man sich ja ein eigenes Projekt anlegen) ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja da war der Knopf! Besser hätte man ihn auch wirklich nicht verstecken können. Da ist im Augenblick nur die eigene Bibliothek angehakt, es sind aber noch diverse Inventor Bib's auswählbar. Demnach habe ich also schon mal nur die eigenen Teile drin? Kann man denn auch irgendwo sehen wieviel Datensätze die Bib hat? Kann man irgendwo sehen wie gut die Datenbank läuft? Kann man erkennen ob der Datentransfer gut genug ist? Oder braucht man das gar nicht? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... Kann man irgendwo sehen wie gut die Datenbank läuft? Kann man erkennen ob der Datentransfer gut genug ist?Oder braucht man das gar nicht?
Der Zufriedene braucht das alles nicht und lächelt. Der Unzufriedene sucht und baggert und ist der Motor des Fortschritts. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mal mit Windows versucht herauszufinden was die DIVA dann so macht. Es ist mittlerweile nicht mehr nur das Inhaltscenter sehr langsam sondern die komplette DIVA! Immer wenn ich einen Befehl ausführe, warte ich bis was passiert. Ich habe den Ressourcenmonitor mal angeschaltet und festgestellt dass immer bei Datenträger sehr viele Schreibvorgänge sind die keinen Sinn machen. Es wird unter: AppData\Local\Temp\MaterialLibaries_PID_a8\Inventor MaterialLibary(853x).adsklib sehr viel geschrieben. Ist das ein Indiz für einen Fehler? Kann man daran was ändern? Das ist echt so nicht mehr tragbar! So was langsames hatte ich noch nicht - selbst mit schlechterer Hardware!
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Es wird unter: AppData\Local\Temp\MaterialLibaries_PID_a8\Inventor MaterialLibary(853x).adsklib sehr viel geschrieben. Ist das ein Indiz für einen Fehler? Kann man daran was ändern?
Appdata\Local\Temp regelmäßig löschen? Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MatthiasG:
Appdata\Local\Temp regelmäßig löschen?Gruss Matthias
Wirklich? Sollte ich das echt machen? Da ist eine Menge Kram drin, die ganzen Symbole für die Farben der Materialien etc. Es sind etwa 73 000 Dateien! Ist noch jemand der Meinung dass der Inhalt dieses Ordners gelöscht werden muss? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
So - jetzt habe ich hier an meinem Moped mal mit Ccleaner drübergehobelt. Blieben noch 2500 Dateien übrig. Dann hab ich manuell noch einen Besen geschwungen und siehe da 24 Dateien sind übrig und noch wenige Unterverzeichnisse - und - bisher keine Probleme. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,wenn du dir nicht sicher bist, dann verschiebs doch, ohne zu löschen Allein die schiere Anzahl der Daten in dem Ordner sollte dir ernsthaft zu denken geben.
- temp steht für temporär, sollten im Idealfall also gar nicht existieren - die Anzahl, das ist die Darstellungsbibliothek von Inventor 2013. (Ich kann innerhalb von 5 min 10000 PNG im temp erzeugen) Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist es besser! Ich hab die komplett gelöscht. Die DIVA läuft bist jetzt flüssiger (aber die Skizzierwerkzeuge fehlen trotzdem noch) . Das der Ordner so voll war lieg wahrscheinlich an den ganzen Abstürzen der DIVA 2013, da konnten die Dateien wohl nicht mehr gelöscht werden. Mal abwarten wie es weiter geht.... ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
