  Beschichtung auf eine Bauteil/Baugruppe
Autor Thema:  Beschichtung auf eine Bauteil/Baugruppe (3438 mal gelesen)
wickes
Sehen Sie sich das Profil von wickes an!   Senden Sie eine Private Message an wickes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wickes
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Für eine FEM-Berechnung möchte ich eine Baugruppe als Schweißkonstruktion erstellen und diese anschließen mit einer ca 1,5mm starken Beschichtung überziehen. In der Realität handelt es sich um einen emaillierten Rührerflügel. Ziel soll es sein Spannungen im Email zu berechnen. Arbeiten tue ich mit Inventor 2013 und COMSOL. Wie bekomme ich eine solche Beschichtung in Inventor oder COMSOL realisiert?
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist erstaunlich! Ich hätte gedacht dass die Beschichtung keinesfalls Zugkräfte ertragen kann und deshalb bei zu starker Dehnung einreisst.
Deshalb würde ich nicht die Beschichtung in die Analyse einbeziehen sondern den Metallkern berechnen und mir die Dehnungen an der Oberfläche genauer ansehen.
Gruß Frovo
wickes
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Email wird ja bekanntlich gebrannt. Da diese Beschichtung keine großen Zugkräfte verträgt, wird ein Brand so gesteuert, dass das Email bei Raumtemp. unter Druckspannung steht. Ab eben auch diese kann bei Radien kritisch werden. Aus diesem Grund soll dann mittels FEM eine thermische Berechnung durchgeführt werden. Daher suche ich nach einer Lösung diese Emailschicht auf eine Baugruppe zu basteln.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersatzobjekt erstellen und das dann aufdicken.
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2013 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber hat das Email nicht andere Eigenschaften, wie willst Du die Spannungen dann berechnen? Wenn der Fluegel sagen wie mal 5mm Blech ist und dann 1.5mm aufdickung, dann ist es 8mm Blech, das Ergebnis ist voellig verschieden. Ein Halter von 5mm auf 8mm kann der Unterschied zwischen Leben und Tod sein? Grade auf Biegung.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
wickes
erstellt am: 30. Mai. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Email soll ja als eigenständiges Bauteil laufen. Wenn ich nur den Flügel aufdicke bringt mir das nichts.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Mai. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
Wenn man nicht als separater Solid aufdickt, hat man das ganze nicht verstanden und sollte wieder besser Legospielen gehen  .
Und da FEM (noch) keine MBPs unterstützt, muß man das Ergebnis als neue BG rausfahren.
Die Verbindung Email - Werkstück definieren wird vielleicht ein bißchen tricky.
frovo
erstellt am: 30. Mai. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht wie das thermisch funktioniert mit der FEA.
Jedoch würde ich das Ganze zunächst mit einem vereinfachten Modell testen. Z.B ein gekantetes Blech und ein passendes Email in einer BG zusammengefügt. Dann die Berechnung und Plausibilität prüfen.
So kannst Du Dir Stundenlange Berechnungen sparen und bekommst Erfahrung im Umgang mit Kontakten und Netzeinstellungen.
Vielleicht reichtz es ja auch aus, nur die Problemecken als Bauteil herauszuschneiden und seperat berechnen.
Wenn das Ergebnis nicht Geheim ist, stell es doch mal hoier rein, würde mich interessieren.
Gruß Frovo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und da FEM (noch) keine MBPs unterstützt, muß man das Ergebnis als neue BG rausfahren. ...
Doch, die IV-FEM unterstützt seit IV2013 auch MBPs. Sie berücksichtig aber keine thermischen Effekte. Und spröde Werkstoffe sind auch so ein Kapitel für sich.
Das ist hier aber völlig bedeutungslos, da wickes ja mit COMSOL thermische Berechnungen durchführen möchte. Was COMSOL so drauf hat, weiß ich jedoch nicht.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Jun. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Oh, das in ein Pluspunkt für das Update (von 2010) im Herbst!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Jun. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in manchen Fällen ist das schon gut brauchbar.
Damit aber nicht zu hohe Erwartungen auftauchen, sollte man auch die Einschränkungen kennen:
  • Alle Körper eines Bauteils haben auch in der FEM das selbe Material.
  • Einzele Körper eines Bauteils lassen sich in der FEM nicht in der Sichtbarkeit steuern, auch nicht über die Ansichtsdarstellungen des Bauteils.
Ansonsten verhält sich ein Mehrkörperbauteil in der FEM wie eine Baugruppe.
Michael Puschner
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Jun. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersteres ist logisch, zweiteres kann vielleicht ein Thema sein.
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickes 10 Unities + Antwort hilfreich
kann sein das es mir an der notwendigen Phantasie fehlt, aber wie man einen Compound aus zwei völlig verschiedenen Materialien vernünftig berechnen lassen kann bleibt mir schleierhaft.
Zum einen weil sich die Eigenschaften des Trägermaterials beim Brennen der Emailschicht durch die hohen Temperaturen im austenitischen Bereich an der Grenze zum Diffusionsglühen mit Sicherheit negativ verändern werden.
Da wären wohl erst einmal umfangreiche metallurgische Versuche fälig um mit den Ergebnissen die FEM-Analyse korrekt füttern zu können.
Zum anderen weil sich Trägermaterial und Beschichtung gegenseitig beeinflussen.
Die Spannungen im Email mögen ja bekannt sein, werden aber auch von den Spannungen im Trägermaterial, Adhäsions- und Kohäsionskräften in den Übergangs- und Randschichten sowie der Rauigkeit des Trägermaterials beeinflusst, können sich also sowohl aufaddieren als auch teilweise aufheben
Wobei selbst kleinste Schwankungen der Schichtdicke, wie sie sich auf Grund der Werkstückgeometrie beim Emailieren unvermeidbar sind, völlig unterschiedliche Ergebnisse liefern können.
Ich denke mal das die Berechnungsprogramme jedes Material für sich berechnen und die Ergebnise dann ähnlich wie beim Verify eines CAM-Systemes miteinander kombinieren.
Ob allerdings Theorie und Praxis konform gehen, dürfte swich erst bei den ersten praktischen Versuchen herausstellen.
Ich bin zwar weder Werkstoff-Fachmann noch Physiker, aber selbst bei unseren relativ simplen Teilen ändern sich die physikalischen Eigenschaften teilweise völig anders als vorgesehen, selbst wenn nur bei der Pulverbeschichtung oder dem Coating nicht ganz exakt gearbeitet wird.
Selbst das Kugelstrahlen kann man sich als eine Art Beschichtung vorstellen, da sich die physikalischen Eigenschaften der Randschicht gegenüber dem Trägermaterial erheblich ändern.
Wenn es mit der Berechnung funzt wäre es auch für unsere Firma interessant, denn dann könnten wir uns vielleicht jede Menge kostspielige Versuche ersparen.
Also bitte Rückmeldung wenn es hinkommt.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
