Thema: Wieso nimmt Autodrop den falschen Durchmesser? (1221 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Inhaltscenter Immer wenn ich eine Schraube einfüge hat der immer bei Atodrop den Durchmesser entsprechend dem Durchmesser genommen. Merkwürdigerweise funktioniert das bei DIVA 2013 nicht mehr. Wenn ich ein 12,5mm Loch habe nimmt der eine Schraube M10! Kann man das einsetellen? ------------------ Gruß Frovo
[Diese Nachricht wurde von frovo am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Möglicherweise weil 12,5mm für ein Durchgangsloch M12 nach DIN EN ISO 20273 zu klein ist(fein:13mm mittel:13,5mm grob 14,5mm), daher wird die nächst kleinere Schraube verwendet. ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 28. Mai. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Dann nimm halt M11 .
aber auch das waehlt INV auch nicht aus. Auch bei der Anwahl von Gewindeloechern waehlt INV immer eine Nummer zu klein vor. BTW: wer M11 Schrauben verwendet mus wirklich sehr gute Gruende dafuer haben, oder es gibt Naqckenschlaege ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 28. Mai. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei 6,6mm Bohrung nimmte der ja auch M7! Das gibt's zwar in der Norm, braucht aber keiner. Deshalb hab ich M7 aus der Tabelle gelöscht. Es gibt also keine Möglichkeit das so einzustellen wie man es braucht?
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
