| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Punkte in Tabelle anzeigen lassen (4066 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich steh mal wieder vor nem kleinen Problem: Ich soll für einen Fertiger (Rohrbiegen) eine Tabelle auf die Zeichnung bringen, in der die XYZ-Koordinaten der gedachten Schnittpunkte der Geraden stehen (siehe Bild). Gibts da ne einfache Methode, das zu verwirklichen? Mit der Bohrungstabelle wärs fast gegangen, nur kann die wohl keine Z-Koordinaten... Danke schonmal, Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... [Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hi, Pro mit Rohrleitungsmodul? Dann erstelle einen neuen gebogenen Rohrleitungstil mit deinen Rohrvorgaben. Anschließend deinen Pfad als Route benutzten, die Route füllen und mit RMK auf selbige Biegemaschinenausgabe auswählen. Du kannst zwei Formen auswählen: Zitat: Biegedaten für die Konstruktion mit numerisch gesteuerten Biegungsmaschinen, einschließlich Position und Richtung der Biegungen,Mittellinienradius, Rohrdurchmesser, Wandstärke und Material. Die Daten werden aus den Segmenten starrer Leitungsrohre erstelltund in einer nicht verknüpften ASCII-Textdatei gespeichert, meist in einem von zwei gängigen Formaten: XYZ-Format und YBC-Format(LRA-Format). Der Inhalt von Biegungsmaschinendateien kann manuell in CNC-Programme kopiert werden, um Maschinen zum Biegenvon Rohren zu steuern....XYZ-Format Ein Ausgabeformat von numerisch gesteuerten Biegungsmaschinen, das eine Punktidentifizierung mit kartesischen X-, Y- und Z-Wertenfür jeden Biegepunkt mit einem Biegeradiuswert enthält. Ein Header- und Footer-String kann auch Informationen wie Gesamtzahlder Punkte, Anzahl der geraden Segmente und Gesamtlänge der Mittellinie enthalten. YBC-Format Ein Ausgabeformat von numerisch gesteuerten Biegungsmaschinen, das eine Punktidentifizierung mit Werten für gerade Länge zwischenden Biegungen (Y), Drehung zwischen den Biegungen (B) und Bogenwinkel der Biegung (C) mit einem Biegeradiuswert enthält. EinHeader- und Footer-String kann auch Informationen wie Gesamtzahl der Punkte, Anzahl der geraden Segmente und Gesamtlänge derMittellinie enthalten. Wird auch als LRA-Format (Length, Rotation und Angle) bezeichnet.
XYZ wäre dann das was du suchst. Die dateien können mit jedem Texteditor geöffnet werden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MacFly, Danke mal für die schnelle Antwort, aber ich glaub, das trifft nicht ganz das was ich suche.. Rohrleitungen kann ich ja nur innerhalb einer Baugruppe erstellen, mein "Rohrbauteil" ist aber nur eine Art Haltebügel, der mehrfach gebogen ist. D.h. mit normalen Bordmitteln im Bauteil ist das eher nicht zu lösen oder? Oder steh ich auf dem Schlauch Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
was hindert dich daran das Rohr in eine Baugruppe zu packen? P.S. nicht gegen mit dem Programm arbeiten ... Aber IMHO gibt es nur die Möglichkeit mit Boardmitteln Inventor zu bewegen eine XYZ Koordinaten Ausagbe zu machen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hindern tut mich da net allzu viel, nur hab ich das Rohr halt schon als normales Bauteil erstellt und wollte mir die Arbeit sparen Ich werds wohl morgen früh mal testen und mich dann melden obs so klappt wie ich mir das vorstelle.. Danke mal, Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Die Arbeit war auch nicht ganz umsonst, du kannst ja den Pfad aus deinem Bauteil wieder verwenden bzw. dir durch das vorhandene Bauteil einen 3d Pfad erzeugen. Du mußt die Baugruppe und die zusätzliche Arbeit als Arbeitserleichterung sehen, die bei richtiger Anwendung fehlerfrei ist und dir Informationen zur Verfügung stellst an die du sonst nur über noch mehr Umwege kommst. Zitat: und wollte mir die Arbeit sparen
ist ja nicht so das Inventor voll ausgereift ist, man hört öfter sowas wie die 80% Lösung, die letzten 20% sind dann nur mit Eigenarbeit zu bewerkstelligen ... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, um mal noch Rückmeldung zu geben: Das mit dem Rohrleitungsmodul würde funktionieren, wenn wir hier mit einem Inhaltscenter arbeiten, in dem die Rohrquerschnitte hinterlegt sind.. Da wir aber keines haben, kann ich die Route leider auch nicht füllen Trotzdem mal Danke an MacFly für die schnelle Hilfe, Ü´s sind raus. Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
