| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Gleichung Kurve (3494 mal gelesen)
DerDaGu Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2013
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem; und zwar will ich eine Kurve über die Funktion "Gleichung Kurve" erstellen; allerdings bereitet mir ein Term Probleme: x(t):=t*sin(..+acos (((t*1mm)^2+rn1^2-dNN^2)/(2*(t*1mm)*rn1)) ...)*1 mm/1 rad mit rn1:=12,15 ; dNN:=25,1; t:=15...17 der Term im acos nimmt in dem gegebenen Bereich von "t" die Werte -0,69 bis -0,47 und der acos sollte eigentlich die Werte 2,34 bis 2,06 annehmen allerdings bekomme ich sobald ich den acos benutze folgende Fehlermeldung : " Keine Teilung mit Nenner null möglich". Weis jemand von euch wo mein Fehler liegt? Vielen Dank soweit
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDaGu
wenn deine Angaben vollständig sind (und ich mich nicht verschaut habe), dann hast du im Zähler "mm^2" und dimensionslose Werte und im Nenner "mm", deshalb bleiben dir fur den acos noch "mm" über und damit fängt er nichts an [Diese Nachricht wurde von AnMay am 24. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerDaGu Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDaGu
DerDaGu Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDaGu
ja - und jetzt auf anderem Rechner funktioniert es auch rn1=12.15mm dNN=25.1mm t=15oE acos(( ( t * 1 mm ) ^ 2 ul + (rn1) ^ 2 ul - (dNN) ^ 2 ul ) / ( 2 ul * ( t * 1 mm ) * rn1 )) ==> 2.354826 rad (fett unterlegter Term ist Copy/Paste aus Parametertabelle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerDaGu Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja wenn ich den Wert direkt ausrechnen will, also z.B. als Formel für einen Winkel, gehts bei mir auch,.. allerdings in "Gleichung Kurve" bekomm ich die Fehlermeldung.. hab jetzt nochmal ein Bild von dem "Problem" hochgeladen [Diese Nachricht wurde von DerDaGu am 28. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerDaGu am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
