 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrschlange (3604 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ich befasse mich mirt einem Übungsteil und komme einfach nicht weiter! Ich bekomme den Übergang zwischen dem oberen Ring und den unteren Rohren nicht hin. Das Rohr sweepen auf R20 bei 90Grad kein Problem, aber dann noch in einer Rundung auf Ø64klappt nicht, Habt ihr eine Idee wie sowas geht? 3D-Skizze o. einen anderen Weg? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich denke ohne eine 3D Skizze wirds nicht gehen. Kannst Du schon mal eine Datei hier hochladen? Wenn Du aber nur IV2014 hast kann ich es im IV2013 nicht öffnen! Gruß Herman Zitat: Original erstellt von Leftfield62: Hallo und guten Abend, ich befasse mich mirt einem Übungsteil und komme einfach nicht weiter! Ich bekomme den Übergang zwischen dem oberen Ring und den unteren Rohren nicht hin. Das Rohr sweepen auf R20 bei 90Grad kein Problem, aber dann noch in einer Rundung auf Ø64klappt nicht, Habt ihr eine Idee wie sowas geht? 3D-Skizze o. einen anderen Weg?Gruß Leftfield
------------------ IV 2013 Pro |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Mai. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
DonPaulus Mitglied B. Eng.
 Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Eine 3D-Skizze muss sein, dabei arbeitest du vor allem mit projizierten Flächen. Ich denke die anhängende Datei macht jede weitere Frage fast überflüssig. Einfach die Struktur nachverfolgen  MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Mit "3D-Schnittkurve" muss man keine Flächen erzeugen. Es reichen dafür zwei Skizzen, z.B. mit Grundriss und Aufriss der Skelettlinie. Im zugehörigen Dialogfenster ist das sogar bildlich dargestellt.
würdest du das bitte etwas genauer erläutern? ich habe diese technik so für mich entdeckt und selber schon genutzt aber was du gerade vorschlägst ist mir fremd. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, wäre es möglich das du mir anhand meiner Übung mal zeigst was du genau meinst und wie es geht? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Hi, 1.Zeichne eine Vorderansichtskizze (Skizze1), 2.Zeichne eine Seitenansichtskizze (Skizze2), oder Draufsichtskizze (Skizze2) 3.3d Skizze Befehl Schnittkurve, Skizze 1 für Satz1 Skizze 2 für Satz2 MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,1.Zeichne eine Vorderansichtskizze (Skizze1), 2.Zeichne eine Seitenansichtskizze (Skizze2), oder Draufsichtskizze (Skizze2) 3.3d Skizze Befehl Schnittkurve, Skizze 1 für Satz1 Skizze 2 für Satz2 MfG MacFly
So lernt man auch wieder dazu Danke MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonPaulus ich bedanke ganz besonders bei dir und bei MacFly und natürlich auch bei den Anderen, für die detaillierte Beschreibung der Erstellung der Rohrschlange. Ich habe wieder was dazu gelernt. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2409 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Mai. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
@ MacFly8 Besten Dank mein Guter – 10 Ü’s dafür. @ Roland – dito. Was es alles im IV gibt – 3-D-Schnittkurven - dolles Ding das… Habe MacFly8`s Modell mal genauer unter die Lupe genommen. Wenn – und bei Leftfield62 gehe ich mal davon aus – unser Leftfield62 ein IV-Anfänger ist, würde ich folgende Änderungen bei der Konstruktion vornehmen, damit diese IV-gerecht und noch optimaler sind (IMHO ). - Die Kreisfläche des Rohrquerschnittes gleich als Ring zeichnen, dann ist in einer Skizze (das ist immer meine Lieblingsversion) auch das Maß der Rohrdicke bestimmt. Der Sweep erzeugt dann gleich das Rohr ohne zusätzlichen „Blechdicken-Befehl“. - Die rechte Seite des Rohrverlaufes in der 3-D-Skizze gleich mit erzeugen. Damit ist (s.o.) alles mit Skizzen erzeugt und - nicht zuletzt – der 3D-Linienzug kann in einer Zeichnung (IDW) gleich leicht für den Mittellinienverlauf verwendet werden(!) Dann spart man sich auch die „Spiegelei“ (nicht das SpiegelEi ) beim Modellieren… [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 26. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Die Kreisfläche des Rohrquerschnittes gleich als Ring zeichnen, dann ist in einer Skizze (das ist immer meine Lieblingsversion) auch das Maß der Rohrdicke bestimmt. Der Sweep erzeugt dann gleich das Rohr ohne zusätzlichen „Blechdicken-Befehl“. ...
Einen Aspekt sollte man dabei auch nicht unberücksichtigt lassen: Bei komplexeren Pfadverläufen ist je nach IV-Version und Pfadgeometrie
- das Sweepen eines Kreises als Volumen mit nachträglichem Hinzufügen einer Wandstärke (ab IV2014 "Hülle")
- oder Sweepen eines Kreises als Volumen mit nachträglichem Sweepen eines zweiten Kreises als Differenz
- oder das Sweepen einer Fläche mit nachträglicher Verdickung
- oder das Sweepen einer Ringfläche aus zwei Kreisen als Volumen
sehr stark unterschiedlich in der Performance. Abgesehen davon führen dann auch nicht immer alle Wege zum gewünschten Ergebnis.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...Dann spart man sich auch die „Spiegelei“…
Es ist aber meist weniger Arbeit, ein in vielen Details symmetrisches Bauteil am Ende (bzw. vor dem Modellieren der unsymmetrischen Details) zu spiegeln und dafür die vielen doppelt vorkommenden Details nur ein Mal anlegen zu müssen. Inventor ist beim Spiegeln und Vervielfachen von Details im 3D-Bereich deutlich performanter als im Skizzenbereich. Mit Wandstärke verhält es sich ähnlich. Und bei Rohrabzweigungen geht es nur damit. Also geht der Profi sofort diesen Weg. Man weiß ja nie, was später noch dazukommt. Es kommt aber auch immer darauf an, wie und was und für wen man arbeitet. Für Leute, die so wie Du (und ich auch) in einem gesonderten Layout mit Skizzen übergreifende Planungen ausführen, liegen die Verhältnisse natürlich ein Stück anders als für jemanden, der froh ist überhaupt ein einziges Bauteil in sich heil zu Ende zu bekommen. Und wenn man für Firmen Konstruktionen erstellt, in denen kaum jemand eine layoutgeführte Konstruktion handzuhaben versteht, ist halt reiner Klötzchenbau angesagt. Dass bei Letzterem die übergreifende Planung dann irgendwie fehlt oder daran nur sehr mühsam angebunden werden kann, steht auf einem völlig anderen Blatt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Hallo Kollegen, bin grad mal dabei als Übung das Teil nachzuzeichnen. McFly, wie hast Du das Sweeping gemacht??? Es sind natürlich auch alle anderen gefragt die das Wissen  Ich benötige da zwei sweeps dazu und muss den Ø8 dafür 2 mal zeichnen... Was nach ich falsch/wo ist mein Fehler? Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Hallo procam  , Du hast doch das Teil wird das daraus nicht erkenntlich wenn du das Bauteilende nach oben schiebst und dann nach und nach die Skizzen sichtbar schaltest? Ich kann dir nur Schritt für Schritt aufzählen was ich gemacht habe das siehst du aber ja wenn du die DAtei öffnest und den Text oben dazu liest. 1.Zeichne eine Vorderansichtskizze (Skizze1), (Kreis) 2.Zeichne eine Seitenansichtskizze (Skizze2), oder Draufsichtskizze (Skizze2) (Länge und Biegeradius) 3.3d Skizze Befehl Schnittkurve, Skizze 1 für Satz1 Skizze 2 für Satz2 wenn es am Sweeping erstellen schon scheitert. 4. lotrechte Arbeitsebene am Ende einer Linie erstellen, 5. Skizze auf die Ebene 6. Linienendpunkt Projizieren 7. Profil querschnitt zeichnen MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von proEcam: Hallo Kollegen,bin grad mal dabei als Übung das Teil nachzuzeichnen. McFly, wie hast Du das Sweeping gemacht??? Es sind natürlich auch alle anderen gefragt die das Wissen  Ich benötige da zwei sweeps dazu und muss den Ø8 dafür 2 mal zeichnen... Was nach ich falsch/wo ist mein Fehler? Gruss Marcus
Hallo Marcus, evtl. ist dort, wo das Sweeping abbricht, der Pfad nicht geschlossen, d.h. zwei benachbarte Abschnitte sind nicht miteinander verbunden. Da fehlt dann eine Abhängigkeit "Koinzident". ------------------
Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
So, Fehler gefunden, glaub ich mal... Habe in Skizze 3 die Punkte nicht projiziert und konnte deswegen immer nur ein Pfad auswählen... Jetzt passt' s THX an euch beide Marcus [Diese Nachricht wurde von proEcam am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
Hi, eine der Skizzen abrufen ich nehem immer den 3d Pfad, weil der ist in allen Anischten vorhanden, ansonsten können nur Skizzen die Lotrecht zur Projektionsebene liegen angezeigt werden. Wenn die 3d Skizze nicht ausreicht eine erstellen ;-)... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
proEcam Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leftfield62
