Thema: Inventor Alternative für Figuren etc. (2341 mal gelesen)
sunray Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ein Freund von mir hat sich jetzt einen 3D-Drucker geholt und bietet mir an, kleine Figuren (bspw. eigene Kreationen) für mich zu drucken. Das Problem dabei ist nur, dass er es aus Zeitgründen nicht schafft, mir diese zu designen. Ich sollte vielleicht erstmal schreiben, was ich vor habe. Ich bin leidenschaftliche Tabletop Spielerin und möchte gerne einige Einzelteile umändern. Damit meine ich so etwas wie Symbole auf den Schultern etc. Ich nutze dies natürlich rein privat und verletzte damit auch keine Urheberrechte. Jetzt weiß ich nur nicht, welches CAD-Programm dafür geeignet ist. Da ich Studentin bin, könnte ich ja den Autodesk Inventor für ein Jahr kostenfrei nutzen. Nur glaube ich irgendwie, dass der mehr auf industrielle Zeichnungen ausgelegt ist und weniger für mein Vorhaben geeignet ist. Könnte ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Sunray [Diese Nachricht wurde von sunray am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunray
Also fuer dein Vorhaben in Inventor absolut ungeeignet. aus dem Hause Autodesk gibt das Produkt 3ds Max. Dieses koennte eher etwas sein was du suchst. Ich hab auch schon solche Designs von Blender gesehen, ist eine kostenloses Programm. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunray Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunray
ja, denn man laed in das 3D-Druckprogramm meistens STL-Dateien. Dieses koennen die meisten 3D-Programme exportieren. Schaue mal auf www.yeggi.com dort findest du sogar schon Figuren und 3D-Modelle fuer Warhammer, ansonsten durchforste das Net per Google nach : warhammer 3d model download da wirst du dann auch andere noch finden. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunray
Hallo Sunray, unsere Bauteile die 3d-gedruckt werden sind alle im Inventor erstellt worden. Die Bauteile werden dann als stl.Datei gespeichert und zum Drucker geschickt. Die Ergebnisse die wir erzielen sind gut. Gruß,Hannes ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunray
Das hängt natürlich auch von der Drucker-Technologie ab. Die meisten 3D-Drucker im privaten Einsatz sind kleine Extruder, die wie eine Heißklebepistole eine "Klebeschnur" neben die andere setzen. Das gibt kein wirklich massives Bauteil, es hat viele Löcher und eine poröse Oberfläche. Wenn es Dir nichts ausmacht zu spachteln und zu schleifen bis alles paßt, sollte es damit auch gehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunray Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Na dann werd ich mir mal irgendwie eine Lizenz von Autodesk 3D S Max holen müssen! Er hat glaube ich keinen für Heimanwender, da er selbstständig und den für ... keine Ahnung warum er den hat, aber zu irgendwas wird der den schon brauchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunray
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunray
