  Eigenes Schriftfeld aufrufen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenes Schriftfeld aufrufen (10416 mal gelesen)
nicnax
Sehen Sie sich das Profil von nicnax an!   Senden Sie eine Private Message an nicnax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicnax
Autodesk Inventor 2013 Proffesional
erstellt am: 19. Mai. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe in Inventor 2013 Proffesional eine Zeichnung erstellt.
Das DIN-Schriftfeld ist für meine Zwecke nicht geeignet also habe ich ein eigenes Schriftfeld erstellt bzw. angepasst und gespeichert.
WIe kann ich nun das DIN-Schriftfeld in meiner Zeichnung durch mein eigenes ersetzen?
Vielen Dank im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Mai. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicnax 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestehendes DIN Schriftfeld vom Blatt löschen (Rechtsklick auf Blatt:1 > DIN)
Dann Rechtsklick auf Zeichnungsrecourcen > Schriftfelder > "MeinSchriftfeld" einfügen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nicnax
erstellt am: 19. Mai. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke schonmal!
wenn ich das schriftfeld lösche und dann Rechtsklick auf Zeichnungsrecourcen > Schriftfelder gehe habe ich nicht die Möglichkeit > "MeinSchriftfeld" einfügen
sieht bei mir so aus: http://www.myimg.de/?img=Screenshot1a5a6.jpg
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 19. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicnax 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon auf das "+" bei Schriftfelder gedrückt?
nicnax
erstellt am: 19. Mai. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das "+" war schon angeklickt... Hab den Fehler entdeckt, man sollte Inventor Neustarten
Nach einem Neustart von Inventor wurde mir auch mein eigenes Schriftfeld zum auswählen angezeigt
Besten Dank für die Hilfe!
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Mai. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicnax 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. auch hier noch mal nachlesen!
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
