Thema: Variablen in Dateinamen einbauen (1773 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich stehe vor dem Problem, dass ich eine Baugruppe konstruiert habe und diese nun über Vault kopiere. Beim Kopieren werden die Bauteile mit einer fortlaufenden Nummer versehen, damit ich diese in der neuen Baugruppe unabhängig von der anderen steuern kann. Mein Problem ist, dass sich meine iLogic-Regeln natürlich auf die ursprünglichen Namen der Bauteile beziehen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man in der iLogic-Regel die Suffix (also die fortlaufende Nummer) variabel gestaltet, oder die Bezeichnungen in der kopierten Baugruppe so "renamed", dass die Regeln wieder funktionieren? Ich hänge mal eine Datei an, wie sie vor dem kopieren aussieht. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Mai. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Im Normalfall greifst du innerhalb von regeln nicht auf den dateinamen sondern auf den Occurence Display Namen zu. Also erstelle "STRONG NAMES" das heisst Schreibe den Anzeigenamen um ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 17. Mai. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nochmal zum mitschreiben: ich möchte die Namen nicht nach dem Kopieren nochmal ändern. Ich suche nach einer Lösung bei der das nicht nötig ist, 30 Bauteile und mehr nachher immer wieder um zu benennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mai. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Chris, da fällt mir noch etwas ein. Ich weiß zwar nicht mehr genau, ob es passt, aber könnte gut sein: So weit ich mich erinnern kann greift iLogic auf die Displaynamen der verbauten Komponenten. Von dort aus kannst Du auf die dahinter liegende Datei zugreifen. Beim Kopieren werden die Displaynamen ja mitgezogen, da sie die Teilenummer/Dateiname wiederspiegeln. Dies jedoch nur so lange, bis man sie überschreibt. Dann bleiben sie konstant. Genau dieser Effekt könnte Dir jetzt helfen. In den iLogic-Samples gibt es hierzu auch ein Beispiel - einfach mal suchen. Dort wird eine Datei entsprechend ersetzt - ein iPart, so weit wie ich mich erinnere. Viel Glück. [Edit] Ich sehe gerade: Der Frank hat das auch schon geschrieben. [/Edit] ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels
----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 18. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch vielmals, das mit dem Umbenennen hat funktioniert. Er übernimmt die Namen auch beim Kopieren und man kann alles unabhängig voneinander steuern, auch wenn mehrere Bauteile des Gleichen Typs vorhanden sind. Danke nochmal Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
