| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: (Teil:1 prefix_var & FileName & suffix_var). (1552 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich habe eine Baugruppe mit iLogic-Regeln versehen, die verschiedene Konfigurationen steuern. Nun kopiere ich diese Baugruppe mit Vault (firmenbedingt leider nicht anders möglich). Wenn ich nun mehrere unterschiedlich konfigurierte Exemplare in eine neue Baugruppe einfüge, dann kann ich die iLogic-Regeln nicht mehr anwenden, weil die Namen der verwendeten Bauteile um eine Suffix (z.B.:Bauteil001, Bauteil002...) erweitert wurde. In der Wikihelp habe ich zu dem Thema nur folgenden Text gefunden: •Schreiben Sie in der iLogic-Konstruktionsvorlage, die kopiert wird, Regeln, die auf während des Kopiervorgangs umbenannte Dateien verweisen, damit variable Dateinamen unterstützt werden, wie z. B. Component.Replace ("Teil:1" prefix_var & FileName & suffix_var). Bearbeiten Sie andernfalls die Regeln manuell, und ändern Sie die Dateinamen. Leider gibt es keine weitere Angabe, wie das genau eingebettet werden soll. komme auf dieser Grundlage leider nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hi Chris, das "prefix_var & FileName & suffix_var" soll Dich doch nur darauf stossen, das sich die Dateinamen ändern. Vault unterstützt halt die Modifikation der Dateinamen durch Prefxe und Suffixe. In deinen Regeln sprichst Du die Bauteile mit Namen an. Durch den Kopiervorgang werden die Namen geändert. Du mußt nichts weiter tun, als die Namen in den Regeln den tatsächlichen Namen anzupassen, sonst findet die Regel die Komponente halt nicht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo, wenn ich alles richtig verstehe, will er das beim kopieren die Regel mit angepasst wird, bzw soll die Regel so aussehen das die Umbenennung von der Regel erkannt wird. So wie es da steht Zitat: Schreiben Sie in der iLogic-Konstruktionsvorlage, die kopiert wird, Regeln, die auf während des Kopiervorgangs umbenannte Dateien verweisen, damit variable Dateinamen unterstützt werden, wie z. B. Component.Replace ("Teil:1" prefix_var & FileName & suffix_var).
das was du jetzt schreibst steht da ja schon
Zitat: Bearbeiten Sie andernfalls die Regeln manuell, und ändern Sie die Dateinamen.
IMHO möchte er sich das aber sparen... Ich habe von Ilogic zu wenig bis keine Ahnung, gerade mal geschafft pdf und dwg einer idw erzeugen zulassen, aber sei mal gesagt das durch die Vault kopieraktion ein Suffix erzeugt wird und aus Dateiname.ipt wird jetzt Dateiname001.ipt ist es dann nicht möglich sowas in die Regel einzubauen alla Dateiname* quasi wie bei der Windowssuche. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...das was du jetzt schreibst steht da ja schon
Das habe ich wohl gesehen - jedoch - wenn er es gelesen hätte, hätte er die Antwort doch mitgelesen. So mal weiter im Text: Natürlich kann man durch programmtechnische Schritte alles mögliche Abfragen und Namen daraus zusammenbauen, so dass alles ordentlich funktioniert - man muss es nur tun. Denn wie mein alter Lehrer immer zu sagen pflegte: "Das einzigste was von alleine geht, ist nichts!" ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war davon ausgegangen, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Suffix_var im iLogic selbst zu schreiben und dass es dieser "Befehl" sei. So wie ihr das schreibt scheint es wohl leider nicht der Fall zu sein. Also muss ich mir eine Möglichkeit überlegen, wie ich die iLogic-Befehle konfiguriere, damit der die Suffix der Baugruppe ausliest und dann für die Bauteile in der Gruppe nutzt. Hat einer von euch zufällig ein solches Programm zur Hand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
