| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IV2014 Gestell wird nicht aktualsiert (2426 mal gelesen)
caduser789 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.01.2013 Inventor Professional 2018
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Inventor 2014 eine Baugruppe erzeugt, eine Skizze angelegt und an dieser mittels Gestellgenerator Profile erzeugt. Wenn ich nun die Skizze editiere, wird das Gestell/die Profile nicht mit geändert. Das gilt sowohl für die Profillänge, als auch die Lage der Profile. Der Referenzrahmen bleibt im Ursprungszustand und passt nicht mehr zu den editierten Skizzen (siehe auch Bild). Das gleiche auch für eine zweite erzeugte Skizze und daran eingefügten Profilen. Was mache ich falsch? Wichtig wäre noch zu wissen, dass ich vor 2 Tagen IV2013 deinstalliert und danach IV2014 neu installiert habe. Soweit ich das erkennen kannn tritt das seitdem auf.
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kaum hatte ich das gepostet, fand sich eine Lösung. Menü Verwaltung-->Alles neu erstellen dann hat er die Änderungen nachgezogen. Warum erst jetzt ist mir unerklärlich, zumal es unter 2013 automatisch ging (veränderte Voreinstellungen?). Problem ist damit gelöst.
[Diese Nachricht wurde von caduser789 am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser789
Hi, eventuell das Häckchen gesetzt? Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,eventuell das Häckchen gesetzt? Mfg MacFly
Hallo Mac Fly, sach mal, gibet es das auch im 2013er? Ich kann grad bloß nicht auf meinem Arbeits PC zwecks Datensicherung nach schauen. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser789
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wenn der Haken nicht gesetzt ist, ändert sich da bei mir nur die Größe des Bauteils automatisch in der Baugruppe. Die Abhängigkeiten aber nicht, daß muß man trotzdem händisch aktualisieren! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser789
Hallo zusammen! Ich arbeite mit IV 2011 Pro, und beim Gestellgenerator hatte ich genau das gleiche Problem: Obwohl das Häkchen nicht gesetzt ist, kein Aktualisieren des Gestells, auch nicht durch Anklicken des Blitzes. Naja, dann muss ich halt drandenken, zur Not jedesmal "Alles neu erstellen"... das hat dann endlich funktioniert. LG erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
