Hallo geschätzte Community,
ich bin absolut neu im Umgang mit Inventor und besonders mit iLogic. Daher diese evt. nicht sonderlich schlaue Frage.
Ich habe mir via 3D-Skizze eine Zeichnung erstellt. Hierbei habe ich den Übergang zwischen zwei Segmenten mit einer Biegung versehen um diesen abzurunden. Nun habe ich verschiedene Varianten in welchen diese Rundung mal rein soll oder nicht. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe kann ich in iLogic keine Parameter oder Skizzen unterdrücken. Daher habe ich einfach mehrer Skizzen für verschiedene Varianten erstellt und diese dann via Sweep verbunden. In meiner Variantenauswahl, die ich über Regel und Formular steuere habe ich dann einfach entsprechende Sweeps unterdrückt,so dass nur benötitgte Sweeps aktiv sind. Wenn ich es jedoch schaffe die Biegungen in der 3DSkizze direkt an und auszuschalten könnte ich mir eine Menge Skizzen und Features sparen. Hat einer evt. eine Idee ob ich so eine Biegung in 3D Skizzen nach Bedarf ein und auschalten kann ?
Hoffe die Problemerläuterung ist deutlich. Falls nicht sagt eben bescheid.
Gruss und Danke
Jan
PS: Inventor 2013 wird benutzt.
Zucker, Brot und Peitssche....
