Thema: Bereiche aus Baugruppe herauschneiden zur Zeichnungsableitung (745 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Produktionshalle mit Stahlträgern in Inventor modelliert. An den Deckenträgern wird ein Transportsystem, welches aus verschiedenen Komponenten besteht installiert. Der Montagetrupp benötigt entsprechende Montagezeichnungen. Wenn ich die Produktionshalle als eine 2D-Ableitung darstelle, wird es sehr unübersichtlich. Daher möchte ich jedes Binderfeld einzelt als 2D-Zeichnungsableitung darstellen. Gibt es in Inventor die Möglichkeit immer einen definierten Bereich der Baugruppe "herauszuschneiden" und diese dann in der Zeichnungsableitung zu plazieren? Vorab vielen Dank für eure Unterstützung. Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Hallo, Das Einfachste und Logischeste wäre, die Binder als UnterBG anzulegen. Die kannst Du dann besonders effizient für allerlei verwenden, auch zur Gestaltung von Zeichnungsansichten. Du kannst aber auch "Ansichtsdarstellungen" anlegen (und gleich sperren) und diese dafür verwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Bereich der Produktionshalle besteht aus 9 Stck. Binderfelder mit je 6250mm Binderabstand. Dies am Rande. Ich möchte nun z.B. in der 2D-Ableitung bei z.B. Zeichnung1 den Bereich zwischen Binder A bis B darstellen. In der Zeichnung2 den Bereich zwischen B bis C usw. Dies ist doch mit der Ansichtsdarstellung nicht möglich, oder? Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: Dies ist doch mit der Ansichtsdarstellung nicht möglich, oder?
Doch, drum hab ich's geschrieben. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: in den Eigenschaften auf Referenz setzen!
