| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Maße per Notiz steuern ?!? (1874 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, in Inventor Maße per Notiz zu steuern ??? Quasi so, das ich eine Notiz einfüge die mit einem Parameter verknüpft ist, die z.B. in einer Baugruppe sichtbar ist und die ich anklicken kann und dann den Wert ändere und er übernommen und aktualisiert wird ?!? Dann bräuchte ich nicht immer in die einzelnen Skizzen und dort die Maße zu ändern. Vielen Dank für eure Mühen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo, "Notiz" ist leider ein absolut unterentwickeltes nicht-Feature der ersten Stunde. Ich hab all die Jahre noch keinen Sinn darin und keine Verwendung dafür gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich kenne es von Pro/E her, das man Maße über Notizen in Baugruppen oder Parts steuern kann. Deswegen wollte ich fragen, ob es sowas auch in Inventor gibt. Aber anscheinend geht das wohl nur über die Excel - Tabellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Versuchs doch mal so: -Skizze in Bauteil sichtbar schalten. -In BG mit Auswahlfilter "Element" Maß in der Skizze doppelklicken und ändern -Aktualisieren CU, Micha Ach ja, mit "F10" kannst Du sichtbare Skizzen in der BG unsichtbar schalten ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha, grundsätzlich müsste das funktionieren, ist aber auch nicht das, was ich suche. Ich habe mir ein Skelettmodell für ein Gestell erzeugt, wo ich die Außenabmaße mit Ebenen definiere. Und den Abstand der Ebenen müsste ich steuern mit der Notiz. Das scheint aber nicht zu funktionieren irgendwie, weil ich nicht den Parameter des Abstandes der Ebene vom Ursprung in eine Notiz packen kann um diesen dann später zu beeinflussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Dann bräuchte ich nicht immer in die einzelnen Skizzen und dort die Maße zu ändern.
Und die Parameterliste (fx) kennst du aber? Ist eine Auflistung aller verwendeten Maße etc. Dort kannst du auch ändern ohne in die Skizze zu müßen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Du kannst ja auch, wenn Du den Auswahlfilter auf Element gesetzt hast, die Arbeitsebene mit der RMT anklicken und "Bemassung bearbeiten" CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 14. Mai. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo zusammen, ich kenne das auch aus ProE. Dort kann man das alles über ein Art Skelettmodell steuern, was auch sehr gut funktioniert. Ich habe damit frühers ganze Werkzeugmaschinenserien gesteuert und das war mit ProE Wildfire 2.0 ^^ Sonst geht es in Inventor nur mit Excel, was ein bisschen umständlich ist. Aber mit der F(x)-Parameterliste kann man "nur" Parameter des aktuellen Dokuments steuern, oder? (Also ein Einzelteil in einer BG geht nicht? Gibt es einen F(x)-Parameter für die Sichtbarkeit einzelner Parts in einem Assembly?) Grundsätzlich würde mich so eine Funktion auch sehr interessieren! Viele Grüße MB-Ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Hallo zusammen,ich kenne das auch aus ProE. Dort kann man das alles über ein Art Skelettmodell steuern, was auch sehr gut funktioniert. Ich habe damit frühers ganze Werkzeugmaschinenserien gesteuert und das war mit ProE Wildfire 2.0 ^^ Sonst geht es in Inventor nur mit Excel, was ein bisschen umständlich ist. Aber mit der F(x)-Parameterliste kann man "nur" Parameter des aktuellen Dokuments steuern, oder? (Also ein Einzelteil in einer BG geht nicht? Gibt es einen F(x)-Parameter für die Sichtbarkeit einzelner Parts in einem Assembly?) Grundsätzlich würde mich so eine Funktion auch sehr interessieren! Viele Grüße MB-Ing
Nach meinen Kenntnisstand gibt es derartige Funktionen nicht. Kenne es auch nur über Excel. Aber wo ist darin das Problem? Ich zB habe während des Studiums ein Getriebe in Excel berechnet und die brauchbaren Daten ausgelesen pro Stufe (also beide Zahnräder plus Welle). Gerade Abhängigkeiten der Werte untereinander lassen sich in Excel doch wunderbar programmieren. OK für manch einen ist es umständlicher eine extra Excel-Datei zu öffnen, allerdings kannst du so auch erst die Werte begutachten bevor die letztendlich was änderst und es evtl. Fehlermeldungen gibt. Eine andere Methode wäre ja eine ipt-Datei mit einer Masterskizze zu versehen welche die gesamte BG steuert. Wird dort dann was geändert beeinflusst es die gesamte Baugruppe. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Sonst geht es in Inventor nur mit Excel, was ein bisschen umständlich ist.
Eine sehr subjektive Aussage ohne allgemeingültigen Wahrheitsgehalt . ------------------
