| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Linienstil (1722 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Inventor 2011 Wie kann man in einer idw wechselbare Linenreihen konfigurieren? Also Linienreihe1(0,18,025,...., Linienreihe2(0,5,07....) Ich würde gerne dies direkt in der idw wechseln können, je nach Bedarf. Vielen Dank Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ... Du hast die Möglichkeit eine eigene Norm für die anderen Linienreihen zu erstellen. Die Norm greift auf die Objektstandards zu. ...
Eine eigene Norm braucht man nicht. Es reicht ein zweiter Satz Layer und eine weiterer Objektstandards- (Objektvorgaben-) Stil. Man kann dann auch nachträglich in der Norm die Objektvorgaben austauschen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 07. Mai. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ... Nur man könnte dann in den Dokumenteigenschaften einfach die Norm umschalten und gut is. ...
Allerdings gilt dieses Umschalten nur für neu erstellte Objekte. Nachträglich geht da nämlich gar nichts. Das einzige, was ein Zeichnungsobjekt bei der Enstehung für sein ganzes Leben zugewiesen bekommt, ist der Norm-Stil. Den kann man mit nichts mehr nachträglich ändern. Daher sollte man in einer Zeichnung am besten auch nur eine Norm verwenden. Sonst ist das Chaos vorprogrammiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
JA - so ist es. Aber ganz logisch finde ich, ist es nicht. Wenn nämlich eine Norm als Dokumenteigenschaft geführt wird, so sollten auch die Elemente des Dokumentes auf diese Einstellung hören - ich weiß - tun sie nicht. Und genau da wäre es logisch, wenn diese Einstellung der Norm denn in das Werkzeug verlegt würde und unter Anwendungsoption laufen würde. Ist jedenfalls meine Meinung dazu. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Wenn ich jetzt keine neue Norm erstelle und das Ganze mit neuen Layer und Objektstandards mache, wie kann ich dann schnell umswitchen ohne in die Stilbib zu gehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... wie kann ich dann schnell umswitchen ohne in die Stilbib zu gehen?
In die Stilbibliothek braucht man nicht zu gehen. Aber den Stil- und Normeneditor muss man dafür schon bemühen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
