Thema: Nicht zertifizierte Grafikarten (5103 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wieder mal eine Frage: Hat schon jemand nicht zertifizierte Grafikarten für Inventor ausprobiert? Ich würde gerne eine Nvidia Geforce GTX 660M 2048 GB im Notebook ausprobieren. Ich sehe hier im Forum immer den Link zu Autodesk für die zertifizierten Grafikarten, da steht meine Grafikarte leider nicht drin. Wie kann ich es am besten testen ob die Grafikarte auch funktioniert? Hatte mal eine nicht zertifizierte Grafikarte im Desktop- PC da gab es massive Verzögerungen beim Drehen im Bauteil und beim Zusammenbau in der Baugruppe. Oder bleibt mir nur der Versuch? Ich hoffe auf kreative Vorschläge;-) Gruß Leftfield
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, was die relative Tauglichkeit von nicht zertifizierten Grafikkarten angeht, da hilft leider nur ausprobieren. Grafikkarten in Notebooks sind in der Regel nur auf Multimedia- und Spiele-Power optimiert, aber beim CAD interessieren Pixel, Texel, Shading etc. weit weniger als auf CAD opimierte Vektor-Algorithmen. Alles was nicht CAD-spezifisch in den Treibern und der Hardware der CAD-Grafikkarten vorgesehen ist, müssen die "Gamerkarten" irgendwie softwaremäßig emulieren. Und das kostet nun einmal enorm viel Zeit, zumal die Notebooks aus Gründen des Stromverbrauches selten mit High-End-prozessoren ausgestattet sind. Selbst die älteste Quadro-FX ist da der teuersten, nicht spezialisierten Grafikkarte um Längen voraus. Ich hatte auch mal einen Chef, der meinte Geld sparen zu können und wunderte sich dann das selbst bei SolidWorks - welches zumindest früher weitaus weniger Ansprüche stellte als Inventor - die Produktivität in der Konstruktion in den Keller ging. Nicht nur das Drehen selbst relativ simpler Baugruppen wurde zum Geduldsspiel, so richtig nervig wurde es im 2D-Bereich also beim Erstellen der Zeichnungen. Also bevor ich da überhaupt versuchen würde eine reguläre Lizenz von Inventor irgendwie halbwegs zum Laufen zu bringen, würde ich erst einmal eine Testversion installieren. Allzu große Erwartungen sollte man sich aber besser verkneifen, den wenn es eine halbwegs brauchbare Low-Cost-Lösung gäbe, dann wären wohl die Distributoren die Allerersten die dies nutzen würden um ihren potenziellen Kundenkreis zu erweitern. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Antworten. Ich denke ich werde mal eine Testversion aufspielen und dann mal schauen und berichten. Gruß Leftfield PS: Hoffe nur wenn es klappt das ich die Testversion dann auch spurlos wieder deinstalliern kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, wir sind auf den IV 2013 umgestiegen. Auf unserem ältesten Rechner ist noch XP32 drauf, mit einer Quadro FX1700 (nicht zertifiziert). Auf dem Rechner kommt es immer wieder vor das das Kontextmenü unter der RMT nicht mehr angezeigt wird (Funktion ist, wenn ich auf Verdacht drücke, noch gegeben). Ich hab bisher keine Lösung. Ich muß dann mal noch andere Treiber probieren. Das ist ein Geduldsspiel. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo Josef, evtl. mal unter Ansicht/Benutzeroberfläche das Minimenü deaktivieren. Das hatte bei uns einiges gebracht. Unter Ansicht kannst Du dann auch gleich noch Schatten und Texturen deaktivieren. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier also meine Ergebnisse nach der Installation von IV2014.IPT´s laufen nicht flüssig genauso verhält es sich in Baugruppen. Habe mal die Hardware analysieren lassen(siehe Bild)ich denke das meine Grafikkarte von IV nicht erkannt wird.Habt ihr eine Idee was man da tun kann? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Schau mal in den Gerätemanager! Wahrscheinlich hast du die Geforce zusätzlich zum Intel Onboard-Chip. Wenn ja, muß du diesen deaktivieren, zuerst im BIOS schauen, dann ev. über den Gerätemanager. ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Mai. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Was wird den jetzt beim Inventor Hardwaretest angezeigt? Hast du den Rechner neu gestartet? Ist der richtige Nvidia Treiber installiert? Wenn dann immer noch die Intel Karte im Hardwaretest angezeigt wird, mal im Netz oder in deiner Laptop Beschreibung schauen wie man die Intelkarte abschaltet. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, also habe versucht die Intel Grafik zu deaktivieren bis jetzt ohne Erfolg. Wenn ich die Grafik abschalte wird der Monitor schwarz und ich habe keine Möglichkeiten auf einen Neustart.Kann Windows nur normal starten und dann ist die Intel Grafik wieder aktiv.IV immer noch im Intel Grafik- Modus. Habe auch versucht in den Nvidia-Einstellungen Inventor die Grafikkarte zu zuordnen leider ohne Erfolg beim Hardwaretest im Inventor immer noch Intel Grafik. Habt ihr noch Ideen? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 05. Mai. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Man kann dem Problem (allerdings nicht nachträglich) auch aus dem Weg gehen wenn man einen Prozessor ohne integrierte Grafik verwendet. Wir haben uns "damals" für den E3-1240 entschieden, dessen TDP als Nebeneffekt um 15W geringer als bei der Ausführung mit Intelgrafik ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Man kann dem Problem (allerdings nicht nachträglich) auch aus dem Weg gehen wenn man einen Prozessor ohne integrierte Grafik verwendet. Wir haben uns "damals" für den E3-1240 entschieden, dessen TDP als Nebeneffekt um 15W geringer als bei der Ausführung mit Intelgrafik ist.
Nur sind Notebooks mit Xeon ja nicht sehr häufig anzutreffen. Und Leftfield62 interessiert sich ja für ein Notebook mit einer Geforce-Grfikkarte. Nvidia Otimus soll ja gerade Energie sparen, indem die Grafikkarte nur angesprochen wird, wenn die Prozessorgrafik nicht ausreicht. Nur ist das bei einer CAD-Maschine halt eigentlich immer und es funktioniert auch nicht beliebig gut. Von daher bin ich froh, dass man es bei den Dell-Notebooks im Bios deaktivieren kann. Bei Desktops habe ich auch noch keine Optimus-Implementation gesehen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Tag, sooo nach meiner Knieoperation widme ich mich nun wieder meinem Thema. Also ich habe folgende Lösung: Nvidia Treiberupdate durchgeführt Nvidia Systhemsteuerung 3D Einstellungen verwalten: Inventor 2014 hinzugefügt und den Nvidia Grafikprozessor angewählt. Wenn ich nun IV2014 starte wird automatisch die GTX 660M angesprochen und im GPU Monitor als aktiv angezeigt. Ich denke jetzt müsste alles OK sein. Nur in der Hardwareanalyse in IV steht immer noch der Intel Chip drin! Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
