Thema: Halbschnitt-Probleme Inventor 2013 (2125 mal gelesen)
trantuete Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2009
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind gerade von Inventor 2011 auf 2013 umgestiegen. Wenn ich im Modellierungsbereich (nicht in der Zeichnungsableitung) einen Halbschnitt durch eine Baugruppe mache, konnte ich vor dem Umstieg Einzelteile anwählen und Abstände messen. Das klappt jetzt nicht mehr. Ist das ein Bug oder gibt es da einen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
Hallo, IV 2013 (und folgende) dürften gerade in diesem Bereich wiedermal deutlich Hardware/Treiber-sensibler geworden sein, soweit es die Grafik betrifft. Der uralte Test, probeweise auf Softwarebeschleunigung umzuschalten, müsste Hinweise bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
Hallo, Bitte net falsch verstehen, aber kann es sein, dass du das 2. Bestätigen des Schnitts vergisst? Mir/uns hier gings nach dem Umstieg ständig so, dass wir vergessen haben, dass es nach dem "Weiter" noch ein "OK" gibt... Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quaelgeist Mitglied Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2013-2017 Solid Works 2012-2017 Windows 7 64bit <P>Intel Core i7 16GB RAM Nvidia Quattro M1000M
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Mai. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
Du kannst, nach Auswahl einer Fläche "Weiter" klicken, oder Du kannst einen Versatz eingeben, so dass die Schnittebene parallel zu der angewählten Fläche verläuft. Die Umsetzung dieser an sich nicht so schlechten Idee hätte man sich allerdings eleganter vorstellen können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Mai. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Mai. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
Zitat: Das wurde zumindest wieder repariert, in 2014 genügt das erste Bestätigen.
kann man den die Fläche nach Auswahl noch verschieben bzw funktioniert dann der Seit 2012 implemtierte dynamische Baugruppenschnitt noch? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trantuete
